原文由 ytyjohn(ytyjohn) 发表:
原文由 richies(richies) 发表:
原文由 〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:
这玩意儿国内有么?多维色谱-质谱?
应该是两类仪器吧
多维气相色谱类
液质类
气相液相组合的多维色谱,已经有些地方配置了,我记得北理工的分析测试这块也算北京比较强的了,所以他们应该会在技术前瞻性这块有所考虑,估计是一个多维色谱+质谱的组合联用,否则不会一套东西就要近700W的,免税的话,就是100多万美金啊,应该是一个非常强大非常新的东西,气相,液相,质谱3方面都比较强的估计国际上只有AGILENT了,其他几个品牌都有点缺门的
请解释下气相液相组合多维色谱???孤陋寡闻了。
先液相分离再在线进样进色谱然后接质谱?至少不能是气相分离以后进液相吧。而多数液相分离的样品极性大并不适合气相分离,液相气相组合有意义么?
气相分离后就没必要液相分离了吧,所以这种组合,没有意义。
那么会不是是二维气相接质谱,二维液相接质谱,两套设备呢?如果真是这样两套设备,后面的质谱部分是哪种类型?不会是单四级杆吧,否则搞个多维来接四级杆质谱,没意义。按理应该是高分辨的tof或者ft一类的质谱,这两样质谱,angilent还不至于多NB吧。
综上,此帖无实际意义,为说明具体仪器配置,纯为agilent做广告。
再综,北理工作为钱多的学校买任何家的无可厚非,不知所谓不费吹灰之力和解?
再次声明,本人孤陋寡闻,很想知道这个“气相液相组合的多维色谱质谱”是啥子东西。请赐教。
我听说过HPLC-GC联用的,具体出于何种原因需要如此联用,不是分析方法研究人员,无从考证,其实,这种联用技术,单一组合单元的强大并不是能有决定因素的,相对而言,倒是可能更多考虑联用的模式和方便,以及接口的可靠性,至于说用何种质谱,那更不得而知,我相信既然北理工需要这么一台仪器,他们在采购之时也会考虑过这些因素,我倒是想看看一些复杂的联用,并且是不同品牌间的联用是否可行
此贴,是一篇新闻稿的转帖,只是做抛砖引玉之意,并无广告之初衷
