不知道你是是什么品牌的
液相,有可能就是泵的问题,我也遇到过。我的做法是这样,接一个废旧的柱子做背压,用100%的甲醇冲洗泵到压力稳定,这个很容易实现。然后再换上自己的流动相,但是没有盐的哦,这个时候就会压力不稳了,但是没有关系,继续冲着,一般你会发现压力依旧不稳,但是跳动的幅度减小,然后再换上自己的流动相,最后再换上你的柱子。
其实这种问题我觉得和泵有关系,如果经常性不用偶尔用一下,就是这样的,其实你之前做的就是对他热身。
我们学生实验室的泵每年开机都要热身两天,做上了就没事了,还是和泵本身质量有关。岛津苏州就不如岛津日本的。
