参加活动的产品
1. Venusil MP C18
2. Venusil ASB C18
3. Venusil HILIC
活动细则 1. AQ-1 系列(订货号:QQ952505-0;特价:7990元)
包括:4.6 × 250mm MP-C18,ASB-C18,HILIC三种色谱柱各一支
2. AQ-2 系列(订货号:QQ951505-0;特价:7660元)
包括:4.6 × 150mm MP-C18,ASB-C18,HILIC三种色谱柱各一支
3. AQ-X 系列(订货号:QQ950000-0):
包括选择任意规格的MP-C18,ASB-C18,HILIC三种分析色谱柱各一支(仅限于博纳艾杰尔目录上的规格)
购买以上任意一个系列的套装,均可获赠九安电子血压计一部!
活动截止日期 :2010.7.1 - 2010.12.31
促销代码: 1006
$$lc 促销产品介绍:Venusil AQ 亲水色谱柱系列套装-------强水溶性化合物分离的系统解决方案
强水溶性化合的HP
$$lc分析是一个难题,比如:在传统的反相色谱柱上,强水溶性化合物难以保留,峰形很差,并且当流动相中含水量增加到95%以上时,极有可能发生丧失浸润现象,从而限制了C18色谱柱的适用范围;在正相色谱柱上,强水溶性化合物又难以洗脱。
博纳艾杰尔科技成功研发出了一系列的亲水色谱柱,以帮助色谱工作者解决在强水溶性化合物分析中遇到的难题。
Venusil MP C18系列色谱柱,采用博纳艾杰尔专有的双层表面处理专利技术,适用于100% 水相的C18 柱, pH值适用范围1.5-9.0,可用于各类极性和非极性化合物。
Venusil ASB C18系列色谱柱,未封尾,采用独特的空间位阻保护技术,极性比MP系列色谱柱强,可以用100%水为流动相, pH值适用范围0.8-7.5。可用于各类化合物的分离。
Venusil HILIC系列色谱柱,采用中性的酰胺键合基团,可用于正相,也可用于反相的亲水色谱柱。可替代氨基柱和硅胶柱,比传统硅胶柱有更好的重现性和使用寿命。可使用高含水量的流动相,pH值适用范围2.0-8.0,用于强极性、水溶性碱性有机化合物的分离。
Venusil AQ 亲水色谱柱系列套装特点:
采用独特的硅胶表面处理技术,适用于100%有机相——100%水相
摒弃离子对试剂,拓展了
$$lc/MS的应用范围
宽pH值范围,便于
$$lc/MS方法开发
低流失,
$$lc/MS灵敏度高
专利技术,专利产品
