主题:【华山论剑第五十六集】您如何理解质谱分辨率?
浏览0 回复20 电梯直达
abcd111111
lwlwb
zhc609
waters多用12、13、14、15、16等数字来表示分辨率的大小。
15的时候分辨率大概是0.8  分辨率越大,灵敏度越小。根据实际情况可以选择。平时定量时,为了获得更大的灵敏度一般选择13,分辨率约0.5
zhc609
AB 的相对傻瓜一点,一般有low、unit、high ,unit分辨率是0.5 high 0.7 low 0.4
zhuzitong
doczx
R=nM的表示方法  感觉已经没有什么意义了,还会引起误解。
蓝精灵
直观的表现就是AB家的high的时候可以清晰的分出同位素峰,设unit也可以看出,但峰之间分的不够开,设low的时候就是一堆波浪线,看不出明显的峰型高低,波谷很高
胜邪
同意楼上的,AB得low大有讲究。要看分子大小,基质环境,决定low Q1,还是Q3。
learner1999
原文由 小猪飞飞(zpf20031212) 发表:
二、有机质谱的分辨率
今天我们讨论的有机质谱(比如四极杆质谱),都是要求50%峰谷刚刚分开就算分开(这时称为有机质谱的单位质量分辨),这个定义没有磁质谱严格。
有机质谱分到50%,就算为单位质量分辨(分开了)
同时,这个分辨率R随质量变化,而DM不变,即M越小,R越大。所以有机质谱并不用R来表示分辨率,而用DM表示。
怎么是M越小,R越大呢?
不是R=M/DM么?
rocket1121
