61 手持仪器(Hand Instruments)
小型手持式长度尺寸测量仪器,如卡尺、外径千分尺、卡规等。
62 游标指示类测量仪器(meauring instruments with vernier indicator)
利用游标原理读数的计量器具。
63 螺旋副计量器具(Screw pitch gauge)
利用精密螺旋副作为标准器制造的计量器具。
64 光学仪器(optical instrumenet)
用光学的方法,实现对被测量的瞄准或测长的仪器。
光学仪器的不同瞄准方法包括:望远法、显微法、投影放等。
光学测长方法包括:光波(单色光、激光)干涉法、光栅法等。
65 气动测量仪器(Pneumatic measuring instrument)
以压缩空气为介质,用气源系统的状态(如流量或压力)变化实现对被测量测量的仪器。
66 电动测量仪器(electromotion measuring instrument)
把接触信号或位移量转化成电子脉冲信号或电参数变化的仪器。如触发测头、电感测微仪、电容测微仪等。
67 二维, 三维仪器(2-D, 3-D Instruments)
通过2维或3维测量能力对复杂被测要素进行测量的仪器。例如测量投影仪、测量显微镜、轮廓测量仪、坐标测量机等。
68 坐标测量机(coordinate measuring machine, CMM)
利用探测系统测量工件表面空间坐标的测量系统。
69 坐标测量机标准器(CMM Artifacts)
用于坐标测量机校准的标准器,如步距规、球棒、球板、标准软件等。
70 圆周等分角(Angle by Circle Dividers)
利用圆周封闭原理对圆周角进行等分的标准器。例如光学多面棱体,多齿分度台等。
71 小角度发生器(Small-Angle Generators)
利用直角三角形边长比与角度的对应关系制造的装置。例如正弦尺等。
72 角度测量仪器(Angle Instruments)
直接测量两个要素之间,或要素与水平面,或两点与测量仪器位置连线的夹角的仪器。例如:量角器、电子水平仪、经纬仪等。
73 角度标准器(Angle Artifacts)
通过表面要素形成具有稳定角度值的标准器。例如:角度块、90°圆柱角尺、锥度规等。
74 角度棱镜(Angle Prisms)
利用光学平面内表面间的夹角和内表面上的多次全反射,使出射光与入射光之间形成固定夹角的光学棱镜。例如光学直角尺(五棱镜),角锥棱镜等。
