原文由 cpumxl(cpumxl) 发表:
plexu您好!我有以下问题想请教:我用的是C18柱,后面黑色的是我以前跑的图,前面是我现在跑的图形,完全一样的东西,只是流动相不是一批配的(流动相的成分没变),中间柱子别人用过了,峰型怎么发生了这么大的变化啊?可能的原因是什么啊?是不是柱子出了问题啊?谢谢!
原文由 plexu(plexu) 发表:原文由 liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:原文由 xue2009(xue2009) 发表:原文由 liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:
plexu您好!我有以下问题想请教:
我在用乙腈作流动相时,只要那个乙腈比例稍高一点,比如20%,即使测量波长高于乙腈截止波长比较多,也会产生比较大的溶剂峰,这怎么回事?
我估计不是有机相的问题,而是水相的问题,你水相用的什么缓冲盐?
没用缓冲盐也一样的,我上次用乙腈:水(35:65)作流动相也一样的,检测波长288
你的溶剂峰是正峰还是负峰呢?
原文由 plexu(plexu) 发表:原文由 xue2009(xue2009) 发表:原文由 liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:原文由 xue2009(xue2009) 发表:原文由 liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:
plexu您好!我有以下问题想请教:
用流动相溶解样品,解决你在这个问题
确实如此,如果样品溶剂和流动相溶剂不一致,可能会有溶剂峰出现,有时也会造成峰拖尾。
