原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:原文由 qiuzhidelu(qiuzhidelu) 发表:
plexu您好!我有以下问题想请教,
请问:哪些原因会造成色谱峰变宽、峰高变低,有哪些解决办法?谢谢!
这个主要还是柱子本身的柱效低了
原文由 风的海洋(wphlr) 发表:
plexu您好!我有以下问题想请教:
我在做方法开发的时候,用乙腈和水作为流动相,在调整梯度的时候发现,刚开始用60%乙腈, RT为2.5分钟,调到40%乙腈,RT没有变化,30%也没有变化,一直调到20%的时候,RT突然变到了约13分钟,请问这是什么原因?我用的是离子交换柱.
原文由 plexu(plexu) 发表:原文由 xue2009(xue2009) 发表:
Plexu,关于碱性条件使硅氧键断裂,生成硅醇基,能给我些资料看看吗?谢谢
不好意思!暂没有找到专门讲Si-O键如何断裂形成硅醇基的资料,目前有的资料只提到:高pH值时硅胶基质溶解,是氢氧根离子进攻Si-O键使其断裂的结果。我想色谱领域只涉及到这一层机理就够了,具体断裂细节应该是无机化学研究的。一下子也没有很多时间去找这个领域的资料,不过我以后会留意的,找到后一定第一时间给你看,麻烦把你的邮箱站内短信发给我。
原文由 plexu(plexu) 发表:原文由 plexu(plexu) 发表:原文由 xue2009(xue2009) 发表:
我在刘国诠老师的《色谱柱技术》第二版一书中第135页找到了硅氧键断裂生成硅羟基的方程式:
如果把M换成H离子,就是水解生成两个硅羟基。
原文由 plexu(plexu) 发表:原文由 wkfei1128(wkfei1128) 发表:
plexu您好!我有以下问题想请教:
1、请问怎么测柱效?怎么评价柱效?理论塔板数怎么计算?柱子填料是SinoChrom ODS-BP 5um ,规格4.6mm*200mm
2、我用苯试了一下,峰性大大好,但是不知道理论塔板数,不知道怎么评价,感觉不大好,对称性不好,有点前延,柱子才用了四个月,是什么原因呢?是不是塌陷了呢?有什么补救的办法吗?
3、流动相里之前有酸的,做完后单纯用乙腈冲洗,能把酸冲洗干净吗?之前他们是这样冲的,现在怀疑柱子塌陷了,会不会是长时间在酸性环境中造成的呢?
之前提问过的,没有看到回答结果,请大家见谅。
在284楼已回答。这里有我的问题,有时候公司事务比较多,回答有些滞后,希望大家见谅!
原文由 xue2009(xue2009) 发表:原文由 wkfei1128(wkfei1128) 发表:
plexu您好!我有以下问题想请教:
第一个问题没什么好讲的,就是来标准物质测。第二个问题,前延的问题主要有几个原因,1:样品溶剂强度大于流动相强度;2:样品过载;3:柱子用水冲后未用有机相平衡造成C18“倒伏”,补救的办法你对着看吧。第三个问题,有酸干嘛不用水冲下呢,纯有机相怎么能冲洗干净。综上考虑我建议你把柱子好好维护下,用异丙醇或甲醇好好冲下。
原文由 zxm-1980(zxm-1980) 发表:原文由 wkfei1128(wkfei1128) 发表:原文由 zxm-1980(zxm-1980) 发表:原文由 xue2009(xue2009) 发表:原文由 zxm-1980(zxm-1980) 发表:
plexu您好!我有以下问题想请教,
请问:我们有一台waters1525色谱仪,最近基线总是呈现波浪形很有规律,波长越小越明显,梯度洗脱时向上飘逸而且后一段时间呈现波浪形,很影响分析,我想问一下,是不是柱子的原因,用的是C18上海安普的?麻烦了1
你看压力稳定不?我估计很有可能是柱子的问题,柱子里面有强保留性物质,建议先把柱子清洗干净,用甲醇或者异丙醇冲洗,不接检测器。
您好!我换了一根新柱子可还是出现上述情况,请问还有哪些原因能够造成上述情况,能给解析一下么?谢谢,各位操作液相色谱的没出现过上述情况么?
你好,我用的也是waters1525色谱仪,
你用的什么流动相呀
我以前也是基线慢慢往下漂
调了流动相,好些了
我用乙腈时230nm是向下漂移,后来为了节省成本用甲醇230nm向上飘,飘得都很厉害,影响检测,270nm还可以。你有过这情况么?我没什么经验希望可以交流一下,谢谢!
