原文由 plexu(plexu) 发表:感谢月旭,把困惑我很久的问题解释的清清楚楚,希望以后还能有类似的讲座,谢谢。原文由 wdl158160(wdl158160) 发表:
plexu您好!我有以下问题想请教,
请问
1.保护柱和预柱的作用是不是一样的,如果不一样有什么区别么?
2.保留时间漂移多少为可以接受的范围?
保护柱一般带填料,相当于一根缩短了的色谱柱(一般是1-2cm长度),卡套里可更换的柱芯,柱管、筛板和填料都有。保护柱里的柱芯好像是在前面开路的扫雷部队,流动相和样品里如有什么损害柱子的污染物,保护柱就自己承受了下来。
而预柱,现在一般指的就是接在进样器和色谱柱之前的在线过滤器。在线过滤器和保护柱的最大区别是不带填料,只有可更换的筛板。预柱只能保护色谱柱免受颗粒物质的污染,而不能阻挡溶解在流动相中的强保留物质。
保留时间是液相色谱中一个很有用的诊断分离问题的工具。保留时间受流动相组成、温度、pH、流速、固定相流失和柱老化等很多因素的影响,如果所有这些参数保持不变,保留时间也保持恒定。但在实际操作中,不可能对每个色谱参数进行很完美的控制,如即便加了柱温箱,温度还是会有波动;流动相组成会因组分挥发性不同而改变。所以保留时间有上下0.02-0.05min的变动是非常正常的,对某些方法有0.1min上下变动也属正常。保留时间有大的变化,预示着系统和方法存在问题。流路里有气泡存在,泵阀有泄漏,会因流量降低而导致保留时间增加。梯度混合比例阀故障也是保留时间变化原因之一。
原文由 wdl158160(wdl158160) 发表:原文由 plexu(plexu) 发表:感谢月旭,把困惑我很久的问题解释的清清楚楚,希望以后还能有类似的讲座,谢谢。原文由 wdl158160(wdl158160) 发表:
plexu您好!我有以下问题想请教,
请问
2.保留时间漂移多少为可以接受的范围?
原文由 xue2009(xue2009) 发表:原文由 wdl158160(wdl158160) 发表:原文由 plexu(plexu) 发表:感谢月旭,把困惑我很久的问题解释的清清楚楚,希望以后还能有类似的讲座,谢谢。原文由 wdl158160(wdl158160) 发表:
plexu您好!我有以下问题想请教,
请问
2.保留时间漂移多少为可以接受的范围?
那用了保护住岂不是我样品的一些信息会损失掉?这个问题怎么解决?
原文由 plexu(plexu) 发表:原文由 xue2009(xue2009) 发表:原文由 wdl158160(wdl158160) 发表:原文由 plexu(plexu) 发表:感谢月旭,把困惑我很久的问题解释的清清楚楚,希望以后还能有类似的讲座,谢谢。原文由 wdl158160(wdl158160) 发表:
plexu您好!我有以下问题想请教,
请问
2.保留时间漂移多少为可以接受的范围?
如果用了装填和设计良好的保护柱,相当于原来的分析柱延长了1cm,有什么信息会损失呢?只是颗粒物和强保留污染物留在了这延长的1cm柱子里,你感兴趣的分析物最后还是会从这1cm长的保护柱中被洗脱出来,进入分析柱的。如有某些分析物被保护柱滞留了洗脱不出来,那就是色谱方法本身有问题,不用保护柱同样会被滞留在分析柱前端而不出峰。当然,既然你的分析柱因此延长了1cm,保留时间、柱效和分离度等会与原来不同,但如把保护柱和分析柱作为整体看,各色谱参数还是可重现的。
plexu,有一种观点是强烈的支持色谱柱反冲,其主要认为是色谱柱总是朝一个方向,由于疏水效应造成C18链“倒伏”,反冲可使倒伏的C18链重新舒展。虽然会损失一些柱效,但还是有很大的优势,你怎么看待这种说法?谢啦
plexu您好!我有以下问题想请教,
请问
2.保留时间漂移多少为可以接受的范围?
