主题:【资料】校准与检定周期的确定
浏览0 回复18 电梯直达
xing-xing
一、序言:
    计量器具的检定周期,受其使用性能、使用环境、使用频繁程度、准确度要求以及保养、保存情况、校验成本等因素的综合影响,所以,评定合理的检定周期是一项复杂的系统工程。通常检定周期的评定受人的主观因素的影响,往往不尽合理,存在着检定周期内使用的计量器具不一定合格,而超周期使用的计量器具不一定就不合格的现象,这就说明了检定周期的评定中还有许多需要改进的地方。
二、何谓检定周期:
    计量器具相邻两次周期检定间的时间间隔。
三、检定周期评定中的问题及影响:
  (一)问题:
    (1)概念不清:
        有些人认为:企业计量器具检定与不检定都无所谓,随便评定一个检定周期,不违背有关规就可以了。至于周期合理与不合理、适用与不适用、能不能满足要求认为都无关紧要。使用中的计量器具随时坏、随时修。制定周期检定计划时按照检定时间加检定周期计算。结果,周期检定计划成了一种摆设,失去了应有的作用。
    (2)评定不合理:
        有些企业评定检定周期时只考虑国家计量检定规程的规定,考虑由此而产生的工作量的大小及自己的承受能力,考虑因计量器具送检需配备备用计量器具的数量等。因此,计量器具的检定周期评定得很不合理。
    (3)评定脱离使用环境及生产情况:
        由于企业计量器具数量大、品种多,使用环境及频繁程度不同,有些企业只根据计量器具的种类评定检定周期,而没有根据计量器具的使用环境、使用频繁程度等影响检定周期的因素来细致区分和评定检定周期。
  (二)影响:
    (1)计量器具合格率低:
        由于检定周期评定不合理,难以保证计量器具在检定周期内处于合格完好状态,难以杜绝不合格甚至报废的计量器具在现场使用,难以保证计量器具的一次周检合格率和抽检合格率达到指标要求。
      (2)造成人力、物力的浪费:
        从企业生产的角芳看,由于周期评定不合理,检定周期偏长,将导致计量器具在周期内难以于合格状态。若大批量地送修,将给生产和计量器具的检定和修理部门带来困难:一边因生产急需等待器具使用,一边因工作量的增加需添加人手或加班加点,甚至会影响周检计划的正常实施。这样在人力、物力上都是一大浪费。尤其在目前深化企业改革、机构调整、下岗分流、人员减少的情况下更显不适。再者,由于送检器具数量大,造成备用器具的数量不足如欲购置备用计量器具,对企业有限的经费也将形成压力,也给计量器具的管理、存放、检定工作带来麻烦。当然,检定周期过短,因检定次数和费用的增加,也会造成不必要的浪费,对计量器具的寿命、精度及生产和人力也将带来不利影响。
    (3)难于开展监督检查:
        从计量监督、管理的角度来看,因检定周期不合理,正常的周检计划被打乱,实施监督和检查以及强化管理工作将无从谈起。由于检定周期的不合理,对其进行频繁的调整,也有碍于计量器具管理向程序化、规范化、科学化发展。
xing-xing
四、检定周期的评定:
  (一)加权及总分评定法:
      按照日本田口宏一博士倡导的田口式计量管理的基本原理和具体情况,全面考虑影响周期长短的8种因素,根据科学分析和统计资料,将每一种因素按状况分为A、B、C3级,再乘以表征各因素对周期影响程度的加权系数获得总分,根据总分来评定周期。即
                         式中:Y——总分;
                                    Ti——i项因素评定级别得分;
                                    Pi——i项因素的加权系数。
            影响周期长短的8种因素作为8项评定项目,其内容是:
    (1)对生产中质量、安全、环保的关系:
        评定级别:(A)攸关  (B)密切  (C)一般
        加权系数:3
    (2)产生故障的难易程度:
        评定级别:(A)每年2次  (B)每年1~2次  (C)每年0次
        加权系数:2
    (3)失控失准的情况(稳定度)
        评定级别:(A)每年2刻度  (B)每个1~2刻度  (C)每年1刻度
        加权系数:2
    (4)准确度与测量范围之比
        评定级别:(A)1/3以上(B)1/3~1/5(C)1/5以下
        加权系数:2
    (5)使用频繁程度
        评定级别:(A)连续(B)间歇(C)偶尔
        加权系数:1
    (6)维护保养情况
        评定级别:(A)差(B)一般(C)好
        加权系数:1
    (7)部件松动磨损的程度
        评定级别:(A)大(B)中(C)小
        加权系数:1
    (8)环境对计量器具的影响
        评定级别:(A)多(B)一般(C)小
        加权系数:1
        在评定级别后,应按照评定的级别逐项打分,其原则是:
      (A)5~4分  (B)3~2分  (C)1~0分
      最后乘以表征各因素对周期影响程度的加权系数,逐项累计计算总分。根据分评定周期。
      具体标准见下表:
        检定周期评定标准
 总  分         检  定  周  期
(分)         (月)
>55         1~2
>45~55        3
>35~45        6
>25~35        12
<25         24(或日常局部检查)
xing-xing
(二)综合评定法:
    (1)对强检器具确定最长周期
        强制检定的计量器具其周期不能超过国家计量检定规程规定的最长周期
    (2)对非强检器具确定相应周期
        非强制检定的计量器具,依国家质量技术监督局1999年第6号公告,根据计量器具的种类,结合本企业秤的特点,本着科学、经济和量值准确的原则,逐种、逐类地确定相应的周期。
    (3)按经验确定相关周期
        根据计量器具质量,安装、使用的环境条件,使用频次,磨损漂移的趋势,所要求的测量准确度及其生产的重要性和影响,按照经多年实践并证明是科学可行的A、B、C 分类管理办法,对同种类的计量器具评定出不同的检定周期。
"            ▲A类管理办法:
"        ①列为强制检定的计量器具按政府计量行政部门的规定办理;
        ②其它A类计量器具应严格实行周期检定制度,其检定周期不得超出检定规程规定的最长周期。
      ▲B类管理办法:
        ①对固定安装在连续运输装置上面不易拆卸的计量器具,可随设备检修期相应的安排检定周期,但应加强其维护保养及监督工作;
        ②除①的计量器具外,其它B类计量器具的检定周期不应超过检定规程规定的最长周期;
        ③通用计量器具作专用计量器具使用和限制使用范围以及按固定点使用的计量器具,可按实际使用需要,经主管领导批准,适当减少检定项目,但在检定证书上应注明限用量值范围和使用地点,并在计量器具明显处标以限用标志。
      ▲C类管理办法:
        ①对一些准确度无严格要求、性能不易改变的低值易耗计量器具,以及指示类、工具类计量器具,必须具有制造计量器具许可证标志和出厂检定证书,使用前可根据需要进行抽检;
        ②固定安装不能拆卸的计量器具以及用于生活方面的户用计量器具,可以实行有效期管理或延长检定周期2~4倍。其中生活户用三表的检定周期最长不得超过检定规程规定的最长周期的2倍。
        总之,评定检定周期时,应遵循两个最基本的原则:一是尽可能减少计量器具使用中不符合技术规范产生的风险;二是维持最少的检定费用。
xing-xing
五、检定周期的调整及资料:
        (一)调整:
        计量器具的检定周期确定后,一般应先试用若干周期,然后进行考核。考核的办法是统计周检合格率是否在规定范围内,若在其范围内,则说明周期评定合理;若不在其范围内,则说明周期评定不合理。当然,也可以根据计量器具抽检合格率考核周期评定是否合理。
        周检合格率根据计量器具A、B、C管理的分类,确定其合格的范围,参照如下:
          A类计量器具:周检合格率99%~100%;
          B类计量器具:周检合格率95%~98%;
          C类计量器具:周检合格率91%~94%。
        然后,可以根据实际周检合格率分析周期是否合理,是偏长,还是过短。显然,周期偏长要适当缩短,周期偏短要适当加长。以“月”为调整单位,一般可将3个月调整为4个月或 6个月;6个月调整为9个月或12个月;12个月调整为18个月或24个月。反之,周期缩短也应如此。
        ISO校验周期制定方法:
      (1)初期选择的校验周期:
"      以工程上的直觉,即以固定期间作为校验周期;
      (2)校验周期再调整:
          ①自动或阶梯式的调整校验周期:
          以一定的基本的程序,每次对设备项目进行校验,当发现在允差范围内时,在其后的校验周期加长,但若在允差范围外时,则缩短校验周期(校验周期在ISO规范中无规定加长多久或减短多少)。
          ②控制图法:
          每次选择相同的校验点,将所量得的数据绘成图形(纵轴为测量值,横轴为时间)由图形上加以标出测量值散布及偏差情形,以决定如何调整校验周期(ISO规范中并未提示散布幅度或偏差幅度)。
          ③历时法:
          初期以工程直觉方式依类别(相似结构,期望信赖度与稳定度)给予一校验周期。每一类别在选定之周期内被送回来校验的仪器发现超过误差或不符合的件数占此期间同一类别总数的比率,如果很高时,必须缩短校正周期(规范中未明确提示,比率多高才算高)。
          ④实际使用时数法:
          为历时法的变形方式,基本方法保持不变,但周期确认是以使用的小时计算。
"        ⑤“使用中”或“黑箱”测试法
          为阶梯式及控制图法的变形,使用轻便的校验设备,时常查核被选定的参数,对临界参数进行查验,如发现超过界限,则进行作完整的校验(除非实务经验丰富者,否则不易选定适当的查核参数)。
        (二)资料:
            要想得到理想的周期调整结果,就必须具备足够的检定周期统计资料。计量器具检定周期有关数据是历史性资料,对于检定周期的调整具有非常重要的作用,因此必须很好积累并保存归档。
加权系数:1
            可以看到,检定周期评定方法没有一种是尽善尽美的。因此,各企业应根据自己的实际,选择其中的一种或经综合考虑后确定更适合自己的方法,并在实践中加以完善。
※参考资料:
    1.量规仪器校正与管理管理
    2.企业计量器具检定周期分析与控讨
    3.计量管理
    4.计量基础知识
社区=冬季=
(2)造成人力、物力的浪费:
这条是普遍存在的现象
吉普丽儿
其实实施计量保证方案要比常规的检定效果更好,可以对仪器性能进行监控
2010/7/27 7:47:57 Last edit by xiaopianzi1209
rodgerfei
我们也在为这个制定方案呢,每台设备每年都检,吃不消。
xing-xing
原文由 rodgerfei(rodgerfei) 发表:
最根本要根据自己实际情况制定
最省钱和最省力的方案
alvex2002
青林
xing-xing
原文由 青林(wyqql2060) 发表:
我们的仪器还是以校正(验证)为主
每年外送吗
