主题:【讨论】做高锰酸盐指数的人进来看下
浏览0 回复14 电梯直达
chemistryren
请问各位做过这个项目的人讨论,该项目终点是微红色.但我感觉颜色不是很明显..是否有改进的办法让终点更明显?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
gbluo324
颜色应该不难判断,终点是保持微红色30S左右不褪色,你也可以采用先记读数,在加一滴观察颜色的方法,如果颜色不变,前面的读数即为终点,反之终点没有到.我去年做过省里的能力检验,没有问题.
水源守护者
zlssz-1
终点是保持微红色30S左右不褪色,用白纸做背景,终点更明显
chy813
jerry
我自己感觉这个项目就是做多了,你对终点的感觉就会明显了,而且在做的时候在锥形瓶下面一定要有白纸做参照!还有就是,如果你不确定的话,可以多加一滴,只要你的空白、标定和样品颜色都一样就可以了!
1076443939
我认为这个实验难做的的不是终点的观察,而是放置沸水浴中的位置和时间,我们曾经做过比较,两个人同时做,试剂一样的,就是放在水浴锅的位置不一样,两人的操作基本一致,最后的数据都有差别。
魅力星光
coffee8
颜色确实比较浅 终点确实不明显
衬白纸效果能有所改善的
另外 其它达到滴定终点的样品不要放在旁边
以防终点颜色影响你的判断
chemistryren
楼上各位说的用白纸衬确实有效果,但我想的是是否能从根本上改善终点的变色情况.查了些资料有点眉目了..接下去做试验,成功的话会写篇文章.
normanhill
