主题:【求助】固体薄膜的红外吸收
浏览0 回复15 电梯直达
傲剑小冰
我们的样品是硅衬底上长膜,老师要去做红外,但是我们组没人懂这个。。。跑去测得时候,那里的老师要我们自己测。。问那里的师兄,他只测过液体跟投射的。。。。。请问我们的样品该怎么做呢?能不能测红外吸收光谱。。。(样品不透明) 我们想得到薄膜的吸收峰变化从而判定样品的结构
happyalife
可以用ATR做,塑料薄膜都是这么做的,如果没有可以去借一个
ghcily
应该可以测的,楼主可以先测试一下透射光谱。样品不透明并不代表不能测红外透射谱。
fyrebecca
可以先测一下硅,如果很纯的话应该可以做透射
不过硅晶体本身也有一些吸收峰,要考虑这些吸收峰的影响
fyrebecca
如果硅衬底不是太厚也不容易被压碎的话,可以考虑用金刚石iTR试试
傲剑小冰
ghcily
原文由 傲剑小冰(zwybb) 发表:
。。硅衬底有0.4mm 薄膜有3um。。。
应该可以做透射,单晶硅在9.1 um有强烈的氧吸收峰,用作透射级材料时,主要用于第一个红外光学窗口3-5 um波段。在1.2-6.7um波段光学透过率超过50%。
james2012
傲剑小冰
。。我只是刚接触过红外。。我们课题组一直就没做过红外,昨天老师说要做红外。。原本以为也很简单。。。跑去问,结果实验室用那仪器的兄弟说,他只做过液体的,另一个同学说做过固体的投射。。。小白现在就比较糊了。投射跟吸收有什么区别?另外鉴于我们的固体块材样品,如果不透光的话是不是可以做反射啊。。。这些个实验操作怎么弄的。(郁闷的是实验室管仪器老师说放假时间他们不帮做,得自己做)。。我看了下那仪器好像是紫外/可见/近红外分光光谱仪型号Cary 5000。。。这台仪器可以做反射的吧?
fyrebecca
硅晶体是可以做透射红外光谱的
另外你说的这台仪器一般是做紫外光谱的,好像这个光谱范围是200-2500nm。中红外区间不在这个范围,一般的红外光谱是指中红外区间。 这个透射反射都可以做的,反射需要加一些附件的
不过你首先需要把你的膜需要表征的地方搞清楚,如果是在中红外区间,你需要查阅一些相关的文件,人家都是怎么做的
感觉你现在像个无头苍蝇似的
zwyu
Cary 5000的波段范围是190~3300nm,涵盖紫外-可见-近红外,你要求测得的波段范围在哪?
原文由 傲剑小冰(zwybb) 发表:
