主题:【原创】今天做了一个DSC,谱图出来好吓人啊
浏览0 回复20 电梯直达
xiongbao
该帖子作者被版主 人来人往2积分, 2经验,加分理由:欢迎来热分析板块交流!
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
titi
这个……果然很吓人,怎么会这样呢?楼主说说具体是怎么做的啊??
人来人往
1、 两个图形是同一实验?
2、 第一个图降温曲线重合?说明没有意外干扰时测试曲线还是很可靠的
3、 第二个图形,第一次升温曲线怎么有这么大的波动呢? 打开了样品池盖?或者试验中开启了制冷?
可能只是试验管理问题,仪器跟样品都没问题
2010/7/29 17:15:45 Last edit by free365
tutm
xiongbao
原文由 titi(carollee) 发表:
不晓得哦,温度程序设置都很正常
试验过程我没在边上,试验完成了才发现问题
xiongbao
原文由 人来人往(free365) 发表:
1、 两个图形是同一实验?
1.2个图是同一个试验。
2,降温曲线重合。
3.实验过程我没在边上看,样品池盖是不会有人去打开的,试验中开启制冷就不清楚了。
    我设置温度程序很正常呀!
xiongbao
原文由 tutm(tutm) 发表:
有点像中途打开了盖子,楼上分析得有道理
会不会实验过程中,盖子蹦开了呢?
盖子不会有人去打开的,除了我!
人来人往
原文由 xiongbao(xiongbao) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
有点像中途打开了盖子,楼上分析得有道理
会不会实验过程中,盖子蹦开了呢?
盖子不会有人去打开的,除了我!
是液氮制冷吗? 测的是什么样品呢?
有时是会遇到这种“灵异”事件,如果现象不可重复,原因就很难找了。
xiongbao
原文由 tutm(tutm) 发表:
有点像中途打开了盖子,楼上分析得有道理
会不会实验过程中,盖子蹦开了呢?
盖子不会有人去打开的,除了我!
是液氮制冷吗? 测的是什么样品呢?
我又做了一次
这次很正常,我觉得应该是制冷出现了问题
2010/7/30 8:57:49 Last edit by xiongbao
人来人往
原文由 tutm(tutm) 发表:
有点像中途打开了盖子,楼上分析得有道理
会不会实验过程中,盖子蹦开了呢?
盖子不会有人去打开的,除了我!
是液氮制冷吗? 测的是什么样品呢?
我又做了一次
这次很正常,我觉得应该是制冷出现了问题
很难说,因为不可验证。
也有可能是电源不稳定引起的
xiongbao
原文由 tutm(tutm) 发表:
有点像中途打开了盖子,楼上分析得有道理
会不会实验过程中,盖子蹦开了呢?
盖子不会有人去打开的,除了我!
是液氮制冷吗? 测的是什么样品呢?
我又做了一次
这次很正常,我觉得应该是制冷出现了问题
很难说,因为不可验证。
也有可能是电源不稳定引起的
明白。。。谢谢你的回复
