主题:【讨论】岛津EDX荧光光谱仪检测
浏览0 回复14 电梯直达
cuishuanghua
请问岛津EDX 仪器检测手机按键成品,如何检测比较好?
Onway
cuishuanghua
就是出货到欧盟,不是要符合限量值吗,如果有RoHS中六种有害物质超标的话,是不符合要求的,所以想求助手机按键如何能快速检测?
hsteel
原文由 Onway(juway) 发表:
检测手机按键有什么实际意义吗?
这是相关环保指令要求的,必须得做的。
cuishuanghua
只是我们公司这边对成份要求较高,每次检测按键都是要破坏粉碎,所以想请教有没有其他比较好的方法进行前处理?
jazag
手机按钮如果是没有电镀层的,塑胶类材料一般选塑胶分析方法分析就可以了.如果有电镀层的按欧盟检测要求是要拆分的,建议最好测试原料.
红土泥人
原文由 cuishuanghua(cuishuanghua) 发表:
你们粉碎的是你们公司的成品?如果有好几种材料混在一起,如果检测出来某个元素超标,你们也不知道是哪种材料超标的啊,最好还是对原料进行检测,前提是你们的工艺中不会引入被控制元素,不过大部分工艺中引入的机会不大
cuishuanghua
这个也有考虑进去,我们公司这边是先将进料原料已分别测试,如过成品部分还是需要分拆测试的话就和之前的相重,所以工作量会大且不能对本公司成分也没有降低。但公司要求出货成品需检测,没有较好的办法,所以才发求助。
cuishuanghua
原文由 jazag(Jazag) 发表:
cuishuanghua
关于部分原材料零件是由外部供应商提供的,其中包括有电镀层的制品,来料进行检验Cr6+会偏高。但对成品进行混测,测出数值会较低一些。什么是塑胶分析方法阿? 能帮忙传一下吗?
红土泥人
Cr6+也用X荧光测?X荧光不能将价态分开的,测的那是总的Cr
