主题:【求助】粘度很高的液体,怎么精确移液
浏览0 回复17 电梯直达
yxjmary
高粘度液体,试过移液管和移液枪,都有粘壁的情况,有什么能准确定量体积。
您可能想找: 粘度计 询底价
bogege
bogege
博劢行
精确定量不清楚,不知道粘度高的液体你是如何分装、转移的?用过插桶泵没?
lzutrunks
粘度高的液体,有专门的正向式移液枪
直接用有内活塞式枪头吸进去,然后再用活塞将液体逼出来
活塞和枪头外壁非常紧,保证精确移液,不会产生移不完或者出现气泡等现场
适合于高粘度液体定量转移
2010/7/30 16:33:57 Last edit by lzutrunks
chemistryren
moqiyuxiou
用精度较高的注射器(一般是玻璃的要求液体体积较大的)和微量进样器
happy美丽
yxjmary
原文由 lzutrunks(lzutrunks) 发表:
粘度高的液体,有专门的正向式移液枪
适合于高粘度液体定量转移
yxjmary
追风男儿
移液枪先过量吸取,,再定量放出,即先按到第二档然后吸取液体,放的时候按到第一档,最好用进口的原装撞墙头
