一、用途
净化工作台(以下简称工作台)是一种提供局部无尘无菌工作环境的空气净化设备。对改善工艺条件和保证产品的高精度、高纯度和高可靠性具有良好的效果。因此,广泛应用在医疗卫生、制药、生物、电子、国防、精密仪器仪表、化学实验等行业。
二、主要技术参数
三、工作原理
工作台工作区域内的气流形成为垂直层流型和水平层流型两种。区内空气经初效过滤器过滤后,由风机压入静压箱,再经高效空气过滤器过滤,由此送出的洁净气流,以一定的均匀断面风速通过操作区,将尘埃颗粒带走,从而形成高洁净的工作环境。
四、结构特点
工作台整体钣金结构,箱体由钢板压制,拼装焊接而成。其中垂直工作台上部为静压箱,一侧为送风箱。水平工作台前上部为静压箱,后侧为送风箱,工作台采用不锈钢台面,前部装有电气控制面板,便于操作。在操作区的侧上角装有日光灯和紫外线杀菌灯。为方便操作者工作和观察,工作台采用了透明式结构,即移动式无色透明玻璃挡板的无色透明玻璃,工作台底部装有活动脚轮,移动方便。
工作台采用的紫外线杀菌灯,能辐射出强烈的波长为253.7A紫外线,它不仅能杀灭微生物之活性细胞,而且对于抗热性很大的芽孢(如枯草杆芽孢)极其它细菌芽孢,霉菌孢子等均能起杀灭作用。此外,噬菌体与病毒在紫外线作用下也能迅速破坏。
该控制面板采用新型智能微机技术控制。用户可以根据需要通过键盘对输出电压进行设定。以便控制风机的强弱,同时仪表附加灭菌照明控制功能。控制器面板上的发光指示灯为八档显示。指示对应的风机工作电压。控制器面板有三个指示灯,其中ON/OFF为开关键指示灯,另外UV为紫外键指示灯,LINGH为照明键指示灯,工作时指示灯显示的颜色对应着当前工作状态。
面板上按键,功能分别如下:
1) 开关键。接上电源,即进入上电状态,上电状态ON/OFF指示灯显示绿色,16个单色指示灯不显示。此时用户按一下该键,则进入运行状态,运行状态ON/OFF指示灯显示黄色,控制器16个单色指示灯显示红色,指示当前风机负载电压。再按一下该键,则回到运行状态。在运行状态下,才能对仪表设置。
2) 紫外键。在运行状态下,按一下该键,仪表进入紫外线灭菌状态,同时UV指示灯显示红色,再按一下该键,仪表关断紫外线灭菌,同时UV指示灯熄灭。
3) 照明键。在运行状态下,按一下该键,仪表进入照明状态,同时LINGH指示灯显示红色,再按一下该键,仪表关断照明,同时LINGH指示灯熄灭。
4) Λ该键为加数键。在运行状态下。若按该键,则电压一档一档往上加,直加到220V为止,此时为风机的工作电压。
5) V该键为减数键。在运行状态下。若按该键,则电压一档一档往下减,此时为风机的工作电压。
