主题:【第十三届原创】给电烙铁装一个简易好用的调温器(维修工具系列)
浏览0 回复9 电梯直达
sc360xp
该帖子已被sc360xp设置为精华; 奖励积分记录: sc360xp(20分)
维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    在仪器电路维修或进行电子制作中,电烙铁是常用工具。大多数人使用普通定温电烙铁。由于市电不稳定,这类电烙铁本身不能恒温及调温,长时间通电,容易造成烙铁头干烧坏死,不能“吃锡”,影响焊接工作,空闲时也白白浪费电能。使用几个普通电子元件,制作一个简易调温装置,非常好用,效果不错。下面介绍制作过程。
一、成品外观
    下图是加装了简易调温装置的35W内热式电烙铁,有45%80%100%三档功率调节。45%(半功率)用于待机,80%功率用于焊接细小元件,100%功率用于焊接较大元件。
二、电路原理
改造前,电烙铁的电路:
改造后的电路图如下:
拨动开关K在1、2、3档时的等效电路见下图:
电路工作原理:拨动开关K在1档时,电烙铁以半波整流状态工作,功率约为标称功率45%;开关K在2档时,电烙铁以半波整流+电容滤波状态工作,功率约为标称功率80%;开关K在3档时,电烙铁接入市电全电压状态工作,功率为100%。需要说明的是,开关K在2档时,电烙铁的功率与并联的电容量有关。电容量大,功率高;电容量小,功率低。选择适当的电容,电烙铁功率可以在45%~100%调节。R2是滤波电容C的泄压电阻。红LED作为电源指示灯。
三、元件及制作
电烙铁是内热式35W,发热快,温度高,容易烧死烙铁头:
改造使用电子元件,拨动开关K采用小型8脚3组开关,电压220V,电流0.5A,对于35W电烙铁触点容量绰绰有余。滤波电解电容C采用105℃、6.8μF/400V,要注意选用质量较好的。整流二极管采用1N4007,可从废旧节能灯电路板上拆卸。外盒采用一只废旧的LED灯驱动电源盒:
将LED和拨动开关固定在盒子上,然后用搭棚的方式,将元件焊接在拨动开关上,焊接上电线:
四、使用情况
将改造后的电烙铁插在电量插座上,看看使用实测情况:
拨动开关K在3档时,220V市电直接供电,功率34.50W(100%):
拨动开关K在2档时,市电半波整流+滤波供电,功率28.78W(约83%):
拨动开关K在1档时,市电半波整流供电,功率16.69W(约48%):
结束语:用几只常用电子元件制作的电烙铁简易调温器,简单好用,值得一试。更简单的方法是,只设半波整流档,就像有些电热毯的调温方式一样,或干脆将废弃的电热毯温控器拆下使用,也不错。使用时,别忘了电烙铁的金属外壳接地线连接,避免漏电或感应电损坏仪器电路板上的集成电路元件。
qianguiyun1
wccd1
如果能增加一个0(断电)挡,就可以不拔插头了,使用起来更方便一些,但应当注意可以给插头做零火线标志,不能搞错。
sc360xp
原文由 wccd1(wccd1) 发表:
谢谢建议!对电烙铁这类裸露高温电器,不用时,还是拔下插头更为明显、安全。
wccd1
原文由 sc360xp(sc360xp) 发表:
说的很有道理。
wangjunyu
动手能力强赞一个,你那测试功率的装置最大功率能范围是多少呢,是什么牌子的。
sc360xp
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
这个是“普彩电力监测仪”,10A/16A普通家用型,10A(2200W)直接插用,16A(3520W)需使用16A空调转换插座,可以测空调机组的耗电量。
wccd1
我N年前买了一个类似的东东,功能还挺多的,现在显示屏背光不行了,另外1W以下不够精确。
xiaoheihei
确实简单实用,增加一个船型开关关闭电源更好一点。
wyj2008a
简单的电路和单面直插原件维修,基本够用,但涉及贴片元件和芯片的拆焊,还是需要热风焊台多种烙铁头。
