主题:【求助】输送泵压力变低,峰变宽还拖尾,液相怎么了
浏览0 回复18 电梯直达
wushuqin45
昨天小妹的岛津LCD10-AD型的液相在工作时突然出现压力变低,压力只剩下平时的一半了!
并且分析样品时谱图的峰也比平时晚了7、8分钟才出来,出的峰还严重拖尾,平时只要15分钟的分析时间现在变成了30几分钟!
还经常出现前批样的最后一个杂质峰在分析时没有出现却在进第二针样的前端出现了,小妹已经延长了分析时间可这现在一点都没有改变
为什么会这样呢?各位帮帮忙啊
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
青橙
看情况,肯定是你的流量不准了
1,泵头进气泡了,将单向阀卸下来超声一下
2,吸滤头堵了,用稀硝酸超声一下
有水有渝
zgkzgk
liuliying-1987
hfang2005
有一个单向阀堵了,导致流量只有设置的一半,所以"压力只剩下平时的一半了".
建议拆下单向阀用超声洗.
省部重点实验室
abc_1982
建议先简单测一下流速,很可能是流速不准了,如果流速确实不对的话再考虑是否是单向阀或比例阀故障吧。
zhiwei
压力突然降低,不稳,检查主动阀、出口单向阀是否堵、漏的情况。其次检查下比例阀和溶剂瓶中过滤滤芯是否堵住了。排除泵的问题后,就看是不是柱子塌陷了什么的。像你这种出峰时间推迟,当然峰会拖尾,最大的可能就是泵出了问题
wushuqin45
hyg1818
