原文由 mizige4218(mizige4218) 发表:
hPa就是毫巴(百帕),6-10l/h(100-167ml/min),流量太大,15l/h左右(250ml/min)就会导致锆头温度过低,就会有报警
原文由 mizige4218(mizige4218) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
这个问题我与厂家工程师谈过,是环境和样品气中可燃组分的影响,可在样品气前加装净化管。
甲醇和煤制气环境的空分会有此问题。
还有一个可能就是,您的样品气含量本身就偏低或样品气测量压力过大。
此检测器的测量限为0.30PPM.
样品压力过大,不是会导致测量侧氧分压偏高,从而使得测量氧含量偏高吗?
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 mizige4218(mizige4218) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
甲醇和煤制气环境的空分会有此问题。
此检测器的测量限为0.30PPM.
谢谢版主,就是甲醇装置的空分,
此表规定样品压力在2-20hPa之间,样品进表之前有减压阀,调节压力在10hPa,压力应该不会有问题。
hPa这是什么压力单位,不会是毫巴?
通常采用250~450ml/min.压力为0.05MPA..ABB用的是什么单位呢?
稳压、稳流、恒温测量是在线分析的基本要求!!!
今天投用一台氧化锆微量氧分析仪ABB的AO2020,用于测量纯氮中微量氧,通标气正常,通高纯氮在1ppm左右,通工艺气时示值立刻就降到0ppm,第一次使用氧化锆测量微量氧,此处碳氢含量在20ppm左右,会不会是碳氢的存在使示值变成零了呢?有谁用过氧化锆式的微量氧分析仪呢?
