主题:【求助】关于质谱泵油
浏览0 回复27 电梯直达
sunfanny
今天看到了论坛里教人换泵油的帖子,于是乎想到实验室里的质谱泵油似乎很久都没有换过了,也想照着帖子如法炮制一下的。结果找到库存的泵油,居然已经是发黄的了,是不是表明它已经过期了,不能使用了?还有好几瓶呢,不能用的话好心痛啊
symmacros
新油是无色透明无味道的,是polyalphaolefins聚甲位烯烃合成油合成烃,时间长发黄了的泵油就不要用了。
雾非雾
“This oil could discolour slightly if left stored for any length of time. However, discolouration in no way will affect performance.”
此段英文是从EDWARDS的真空泵油瓶上摘录下来的,看意思好像是在放置一段时间后,真空泵油可能会稍微变色,但变色不会影响性能。
我们刚买的EDWARDS的真空泵油瓶上有如下标示:BEST BEFORE 220113,我们理解应该是最好是在2013年1月22日前使用。您可以在瓶上找一下有没有类似标识,以确定是否过期。
个人理解如果您那儿资金比较宽裕,且已经过期,那就买新的用吧。如果新的一时买不来,而您的真空泵又确实很长很长时间没换过泵油了,那就先用现有的旧的换一下,另外抓紧买新的,等新的买来再换成新的即可。
该帖子作者被版主 capinter5积分, 2经验,加分理由:热心应助
symmacros
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
讲的有道理,'如果新的一时买不来,而您的真空泵又确实很长很长时间没换过泵油了,那就先用现有的旧的换一下,另外抓紧买新的,等新的买来再换成新的即可。"稍微变色的未使用的油总会比在泵里的旧油好。
雾非雾
symmacros
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
真空泵油时间长发黄是不是被氧化了?
可能是,因为油是有烯烃组成的混合物,双键有氧化的可能。
凡心点点
jkjkndvd
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
请教EDWARDS的泵油在哪里买呢?
symmacros
原文由 jkjkndvd(jkjkndvd) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
请教EDWARDS的泵油在哪里买呢?
可以从安捷伦或其它仪器公司购买。
jkjkndvd
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
请教EDWARDS的泵油在哪里买呢?
可以从安捷伦或其它仪器公司购买。
谢谢!
jiangwibo
那个油本身是无色的,楼主的油变黄了,可能已经被氧化了;或者就是以前的废油.楼主如果弄不清楚,还是换新的吧,没必要去冒险啊.
