主题:【求助】实验室的地址选择有没有什么规范法规要求?
浏览0 回复6 电梯直达
小H
各位前辈,我想请问一下实验室在选择建设地址的时候有没有什么具体要求?有没有什么规定之类的?就比如说不可以建在什么居民区之类的规定?因为实验室地址一旦租用就得三年,所以这个选址马虎不得。
    顺便说一下,我看了《实验室资质认定评审准则》,上面只有提到实验室内部的设施和环境条件要求,并没有提到实验室周边的环境条件的要求。
熊猫宝宝
小H
my_ad
主要考虑实验室废水,废气等对环境和居民的影响,可以去环评咨询一下。
能不能开实验室是环保那边说了算,你环境审批没过怎么会给你开实验室呢,所以实验室资质认定评审准则》,上面只有提到实验室内部的设施和环境条件要求,并没有提到实验室周边的环境条件的要求。
小卢
基本上没有什么要求,但对于安全方面的问题比较严,比如消防、污水处理、高危设备等
小H
原文由 明(mingzhi0302) 发表:
环保说了算?你理解错误了,我指的是第三方检测机构。主要是拿资质的时候评审会不会有什么要求。
小H
