主题:【讨论】X光管可能坏了
浏览0 回复8 电梯直达
huier1223
刚到一家新单位不久,使用帕纳科的Venus200仪器,昨天仪器的光管突然自动关闭,显示报警错误“Timeout on mA”,光管再也打不开,都是在开启高压电几秒钟之内,光管显示灯可以亮,接着就灭掉了。初步估计是光管坏了,但是不知道为什么坏,找不出原因。请大家帮忙分析一下。
前些日子,因为空调坏了,光管自动关闭了好几次。
wccd
是不是X光管的温度过高,自动断电保护了,仔细检查散热是否良好,也有可能是电路出故障了,一般不要轻易判断X光管坏了,其他检查完毕在做结论也不迟。
2010/8/4 0:30:41 Last edit by wccd
huier1223
我个人感觉散热性非常差,只要空调一断,光管很快就自动关闭,因为空调修好后开关在另外一个部门,我无法控制,他们经常关掉空调开关。而且即使开了空调,我发现在进样口的温度很高,有烫手的感觉。
2010/8/4 22:59:45 Last edit by huier1223
Onway
Timeout on mA”,光从报警信息来看,以及近期你的光管经常因为外界温度原因跳高压,估计是光管灯丝断了!
草原之恋
huier1223
是内置冷却系统,平常我只看水量是否正常。
2010/8/8 21:41:05 Last edit by huier1223
nsxy
光管的确坏了!经常异常关闭会导致光管坏掉。venus200的水冷制冷效果很差。
也可以怀疑一下高压发生器。
那个坏了也不少花钱呀!!!
2010/8/9 20:33:44 Last edit by nsxy
Ins_541cd4b0
帕纳科荧光分析仪Venus200倒闭低价转让 要的联系13665391156
Ins_541cd4b0
