原文由 小景(xiaojingjojo) 发表:
我冲洗柱子一般都是用含有甲醇的水和纯甲醇来洗,上文中“如果分析结束后总有一个用流动相中强溶剂冲洗色谱柱的程序,并且色谱柱保存在该溶剂中,那么下次使用时就比较简单。色谱柱用强溶剂冲洗过,所以一些强保留的污染物已经被冲掉了。”如果流动相中用的是乙腈就用乙腈冲洗保存,那成本是不是会相对高了?这种情况也用甲醇洗应该影响不大吧?
原文由 plexu(plexu) 发表:原文由 消咳喘(rogersw) 发表:
另外,也可以先用20-30ml流动相中的强溶剂甲醇、乙腈或者四氢呋喃冲洗色谱柱,然后再转换到所需流动相。
请问这样操作和直接转换到所需流动相有什么不同,可以延长色谱柱的使用寿命吗。
这样做应该不是为了延长寿命,是考虑到强溶剂洗脱新柱上可能存在的污染物的能力强,还有强溶剂润湿固定相碳链的能力更强吧。润湿碳链,也有称“活化色谱柱”。如果新柱子从厂商出厂到最终用户时间很久,柱床有些变干,活化是必要的。如果新柱子的键合相未被润湿,其保留能力会受影响。买来一根新柱,理论上说是不应该有什么污染物在柱子上的,但万一厂商出厂测试柱子时,有样品残留呢?,还有一个可能是,厂商没把装柱用的匀浆试剂完全冲洗干净。先用20-30ml强溶剂冲洗,可以更放心,可以避免受一些你估计不到的因素影响。
原文由 plexu(plexu) 发表:原文由 plexu(plexu) 发表:原文由 消咳喘(rogersw) 发表:
