主题:【求助】-求毒鼠强 氟乙酰胺 鉴定分析方法
浏览0 回复3 电梯直达
rzcjw
我们这个偶有毒鼠强  氟乙酰胺  中毒者。
要鉴别,求权威的说法。
我也不知在这发贴是否合适。
iluvm
不知道这个能不能解决你的问题。
气相色谱-质谱法同时测定氟乙酰胺及毒鼠强方法研究
马永建 冯 芳1 陈 蓓江苏省卫生防疫站,南京 210009
摘要:运用气相色谱-质谱法(GC-MS)同时测定氟乙酰胺及毒鼠强,对其分离条件、提取方法、定性定量方式进行了研究。氟乙酰胺及毒鼠强的线性范围分别为5~40和0.5~20.0μg/ml,2种化合物在不同的样品中(固体、液体、油样)的回收率分别为52.25%~94.30%和61.85%~92.50%。该法快速、灵敏、准确。
关键词:气相色谱-质谱法 氟乙酰胺 毒鼠强中图分类号:R994.6 X839.2    文献标识码:BSimultaneousdeterminationoffluoroacetamideandtetramethylendisulfotetraminwithgaschromatography-massspectrographyMaYongjian,FengFang,ChenBeiJiangsuProvinceHealthandAnti-epidemicStation,Nanjing 210009,ChinaAbstract:Simultaneousdeterminationoffluoroacetamideandtetramethylendisulfotetraminwithgaschromatography-massspectrographywasestablished.Theconditionofseparation,waysofextraction,thequalitativeandquantitativedeterminationoftwocompoundswerediscussed.Thelinearrangesoffluoroacetamideandtetramethylendisulfotetraminwere5—40μg/mland0.5—20.0μg/ml,respectively.Therecoveriesofthesetwocompoundsindifferentsamplewere52.25%—94.30%and61.85%—92.50%,respectively.Themethodwasfast,sensitiveandaccurate.Keywords:gaschromatography-massspectrography,fluoroacetamide,tetramethylendisulfotetramin
 氟乙酰胺(fluoroacetamide)LD50为15mg/kg(大鼠经口);毒鼠强(tetramethylendisulfotetramin,简称424)LD50为0.2mg/kg(大鼠经口)[1]。这2种化学物均为剧毒速效的灭鼠药,且无色、无味,拌于大麦、小米、玉米等粮食配成毒饵,在我国不少地方使用,因此,常因投毒或误食这些鼠药毒饵而造成中毒事故。中国农业部、卫生部曾于1982年联合发文严禁使用这些化合物作为杀鼠药,但仍有人使用而造成中毒事件。1998年,江苏省曾有多起投毒案件,经检测均为鼠药,因此为给中毒病人的诊断治疗提供及时可靠的依据,有必要建立一种即时快速的测定这两种化合物的方法。氟乙酰胺测定方法有化学法、气相色谱(GC)法,化学法因特异性差,常不能准确定性,GC法因需衍生化而耗时较长。毒鼠强的测定方法有GC法[2]和气相色谱-质谱法(GC-MS)法[3],本文确定了用GC-MS法同时测定这2种化合物,该法具有方便、快速、准确、灵敏等优点,已多次应用于日常样品的检测。
1 材料与方法
1.1 试剂毒鼠强标准品为南京市公安局提供(纯度99.97%),氟乙酰胺标准品为国家公安部提供(纯度99.93%),三氯甲烷、乙腈均为上海分析仪器厂生产,AR。
1.2 仪器及仪器条件GC-MS(6890-5973)美国HP公司生产。柱:HP-5MS5%PhenglMethylSiloxane柱长30.0m,内径250μm,膜厚0.25μm。氦气为载气,恒流方式,流速0.5ml/min。程序升温,初始温度45℃,以10℃/min升温到80℃,以25℃/min升温到270℃,维持10min。进样口温度:270℃。进样方式:不分流进样,0.5min后分流。毛细管柱与质谱的接口温度为280℃。进样量1μl。MS四极杆温度150℃。MS离子源温度230℃。质谱延时时间2.5min。EM电压1670.6V。从10~550质量扫描,数据分析采用提取离子方式。Mylibrary、NBS、Willery库谱图检索。
1.3 标准溶液的配制准确称取氟乙酰胺及毒鼠强标准品10.0mg,置于10ml容量瓶中,用乙腈配成1.0mg/ml的标准贮备液。
1.4 样品处理
1.4.1 固体样品 取样品(鼠药毒饵)0.05g,置于25ml小烧杯中,分别用丙酮提取3次,每次用6ml丙酮,浸泡10min左右,并不断搅拌,合并丙酮液,过滤,旋转蒸发仪上挥去丙酮,提取物溶于100μl乙腈中,作为供试品
1.4.2 液体样品 取样品(呕吐物或剩余饭菜)5g,加NaCl固体使之饱和,用乙酸乙酯提取3次,每次用乙酸乙酯20ml,浸泡10min左右,合并乙酸乙酯液,在滤纸上加药棉和无水硫酸钠去水,过滤,旋转蒸发器上挥去乙酸乙酯,提取物溶于100μl乙腈中。
1.4.3 油样 取样品(中毒食油)5g,用甲醇提取3次,每次用甲醇20ml,合并甲醇层,在滤纸上加药棉和无水硫酸钠,过滤,旋转蒸发器上挥去甲醇,用100μl乙腈溶解提取物。
2 结果与讨论
2.1 定性取1μl标准品混合液,进样,tR=3.12为氟乙酰胺,tR=10.30为毒鼠强。在一般情况下,这2种化合物不会同时出现在同一种试样中,因为一些中毒样品(如呕吐物、剩余饭菜汤等),往往是样品量少,含量较低。通常仅能为1次测试量。本文的研究意义在于1次实验即能判定为何种化合物。对于中毒样品,如杂质样较多,采用GC-MS/Scan方式后,在m/z77,44,240,212处运用Extractionion方式检索,这样根据保留时间和特征离子可排除杂质峰,定性结果准确可靠。m/z77为氟乙酰胺的分子离子峰,m/z44为分子离子峰脱去FCH2后的离子碎片峰,这2种m/z为氟乙酰胺的特征离子峰。240为毒鼠强的分子离子峰,212为分子离子峰脱去N-CH2后的离子碎片峰。这2种m/z为毒鼠强分子的特征离子峰。
2.2 定量分别精密吸取氟乙酰胺和毒鼠强标准贮备液,用乙腈配制成氟乙酰胺浓度为5、10、20、30、40μg/ml及毒鼠强0.5、1.0、5.0、10.0、20.0μg/ml的标准系列,以标准浓度为横坐标(X),氟乙酰胺的以m/z44的丰度为纵坐标(Y),毒鼠强的以m/z212为纵坐标(Y),进行线性回归。氟乙酰胺和毒鼠强的线性方程及相关系数分别为Y=2.745×105X+3.494×104(r=0.9988),Y=4.743×105X-2.364×104(r=0.9974)。
2.3 灵敏度根据3倍的信噪比,氟乙酰胺的最低检出浓度为2μg/ml,进样量1μl,最小检出量为2ng。毒鼠强的最低检出浓度为0.3μg/ml,进样量1μl,最小检出量为0.3ng,运用本法已远远满足中毒样品的测定。
2.4 回收率按1.4项下的样品量及操作执行,其中分别加入标准氟乙酰胺为10、30μg及标准毒鼠强1.0、10μg,在1.4.3项下加入标准氟乙酰胺为20、40μg及标准毒鼠强2.0、20μg,各回收率如附表所示。附表 回收率测定样品氟乙酰胺加入量(μg)测定量(μg)回收率(%)毒鼠强加入量(μg)测定量(μg)回收率(%)固体109.4394.301.00.91491.40(毒饵)3027.9693.2010.09.25092.50液体108.4384.261.00.85285.20(菜汤)3024.7882.6010.08.65086.50油样2010.4552.252.01.27263.60(植物油)4021.3653.4020.012.3761.853
参考文献1 温玉麟.药物与化学物质毒性数据.天津:天津科技出版社,1989,211,4162 关福玉,刘荫堂,罗毅,等.中毒样品中灭鼠药的分析鉴定与人工炭肾治疗效果浅评.分析化学,1993,21(4):452—4543 关福玉,张亚超,黄绍清,等.血样和尿样中毒鼠强气相色谱测定方法的研究及其应用.色谱,1993,11(6):333—335(2000-03-28收稿)873卫  生  研  究第29卷
rzcjw
非常感谢!新班竹。
特祝贺你的到来!
可惜我们这里没有气质,有别的方法么?
mcds
