主题:【讨论】如何处理 “三废”?
浏览0 回复3 电梯直达
青林
实验室需要排放的废水、废气、废渣称为实验室“三废”。由于各类化验室测定项目不同,产生的三废中所含化学物质的毒性不同,数量也有很大的差别。大家在实际工作中是如何处理 “三废”的?
青林
1、总则:实验室需要排放的废水、废气、废渣称为实验室“三废”。由于各类化验室测定项目不同,产生的三废中所含化学物质的毒性不同,数量也有很大的差别。为了保证化验人员的健康及防止环境污染,化验室三废的排放也应遵守我国环境保护法的有关规定。
2汞蒸气及其它废气处理:
(1)长期吸入汞蒸气会造成慢性中毒,为了减少汞液面的蒸发,可在汞液面上覆盖化学液体;甘油效果最好,5%Na2S.9H2o溶液次之,水效果最差。另外,也可用紫外灯除汞,紫外辐射激发产生的臭氧可使分散在物体表面和缝隙中的汞氧化为不溶性的氧化汞。
(2)化验室的少量废气一般可由通风装置直接排至室外,排气管必须高于附近屋顶3m,毒性大的气体可参考工业气处理办法用吸附、吸收、氧化、分解等方法处理后排放。
3实验室废液可以分别收集进行处理,处理方法如下:
(1)无机酸类:将废酸慢慢倒入过量的含碳酸钠或氢氧化钙的水溶液中或用废碱互相中和,中和后用大量水冲洗。
(2)氢氧化钠、氨水:用6mol/L盐酸水溶液中和,用大量水冲洗。
(3)含汞、砷、锑、铋等离子的废液:控制酸度0.3mol/L[H+],使其生成硫化物沉淀。
(4)含氰废液:加入氢氧化钠使、pH值10以上,加入过量的高锰酸钾(3%)溶液,使CN-氧化分解。CN-含量高,可加入过量的次氯酸钙和氢氧化钠溶液
(5)含氟废液:加入石灰使生成氟化钙沉淀。
(6)可燃性有机物:用焚烧法处理。焚烧炉的设计要确保安全、保证充分燃烧,如有有毒气体产生应设洗涤器。不易燃烧的可先用废易燃溶剂稀释。
4实验室废渣处理方式:废弃的有害固体药品严禁倒在生活垃圾处,必须经处理解毒后丢弃。
2010/8/7 23:43:36 Last edit by wyqql2060
阿宝
废液直接找一家有资质的公司,出点钱让人家处理吧。
废气直接排掉了都。
职业游民
价格好贵,每升液体50元,比如乙醇或甲醇,尤其是乙醇,新的才18块钱1升,处理反而更加贵了呢,唉
