主题:【原创】如何参加能力验证
浏览0 回复9 电梯直达
素蓝
                                      能力验证流程
    常来这个版的人应该对能力验证已经不陌生了,经常参加能力验证,但你参加对了吗?你知道能力验证的规则吗?
      不管是在QQ群里的讨论还是看论坛上的人讨论,经常发现原来很多人不知道能力验证的规则。在这里把做能力验证的心得跟大家分享一下,主要是流程方面的。
第一阶段:年度计划与选择
      在做计划前,请仔细的研究一下《CNAS-RL02能力验证规则》这个文件。对行已经过CNAS认可或准备过CNAS认可的实验室尤为重要!文件中有如下规定:
4.5.1只要存在可获得的能力验证活动,凡申请CNAS认可的实验室和检查机构,应至少有一个主要检测子领域参加过一次能力验证活动。
4.5.2只要存在可获得的能力验证活动,已获得CNAS认可的实验室和检查机构,其认可范围内的每一个主要检测子领域至少在每个认可周期内参加一次能力验证活动。该周期不超过四年,当不同认可领域有特定要求时,执行特定要求
      以上两条文件中有两个概念需要的清楚的:
1.能力验证活动包括:能力验证计划、测量审核、实验室间比对。
2.认可周期:第一个认可周期为5年,第二认可周期为3年(以前是四年的,现在修改了)。
3.特定要求:规则的附录《CNAS能力验证领域和频次表》
      我们平时参加的能力验证为能力验证计划,只是其中的一种。我们在一个认可周期内必须每个子领域都参加过一次能力验证活动。没有能力验证验证计划的,就用测量审核或室间比对实现。需注意的是在这个规则的附录里有这么一句话:“在无适当、适时的能力验证计划时,实验室和检查机构可依据申请项目与范围参加适当的测量审核和参考比对,但一旦存在能力验证计划,实验室即使参加了测量审核和参考比对也还须参加。”
如何做年度计划?
1.结合实验室认可情况与频次表要求,保证所做计划项目覆盖实验室每个子领域,以满足CNAS的要求。
2.翻查认可周期内各子领域的情况,只否已经满足其要求,若未满足,把所缺省的项目列入计划中。
3.根据实验室需要,选择国外能力验证提供者的能力验证计划。国外能力验证提供者的计划一般在2月份前会把全年度的计划列出来的,上其官网就可以查到的。需注意的是:所选择的国外能力验证计划必须是CNAS互认的,否则有相关的国内能力验证时还是必须参加的。这信息可以通过CNAS官网查得到的!
如何选择能力验证计划?
    国内能力验证的计划一般是按季度出的,偶尔会有专项计划。能力验证计划种类烦多,CNAS、CNCA、省质量监督局的、地方的等,该如何选择呢?个人总结出以下报名经验:
1.只要通过认可的,CNAS组织的专项必须报名。
2.省监督局要求必须参加的,必须报名。
3.通过认可的项目,首选CNAS组织的,其次是CNCA和国外的,最后才是地方组织的。CNCA、国外的、地方的能力验证计划,尽量选择其组织者为CNAS认可的提供者。
4.不重复参加子领域的能力验证。除非实验室很想考核实验室某方面的能力,否则每个子领域只参加一个就够了。如食品中的重金属子领域,有以下两个能力验证:鱼粉中的铜、砷、汞;虾粉中的铅、铬。这两个项目都是一个子领域的,我们只需选择其中一个就好了,不需要重复选择。
5.满足频次表最低要求。注意年限和频次。
6.没能力验证计划的,选择测量审核或实验室间比对。注意选择其组织者为CNAS认可的提供者
第二阶段:实验阶段
1.注意计划的进展。报名到发样品的时间间隔,每个提供者的时间都不一样,负责能力验证的人员应该定期的跟进计划的进展,及时的打电话或发邮件咨询计划开展的时间,以防组织方漏发样品给你!
2.报名后,对实验室可能涉及的影响因素(人机料法环)进行一次核查,及时地发现问题,以纠正。如盲样的检查,如查没有相应的盲样或盲样的浓度单一,就应提前订购盲样。
3.收到样品后,及时地检查样品的状态,反馈给组织方,如果发现样品破损,及时的通知组织方更换。
4.收到样品后,仔细阅读作业指导书,设计实验方案。设计方案时,要结合样品量的情况,还要包括仪器比对、人员比对、盲样、加标回收率等内容。
5.先做预实验
。收到样品后,不要急着完全按作业指导书上方法的用量做实验,有可能所提供的方法用量偏大,如果一下子把样品全做完了,后面发现方法不适用就郁闷了!预实验确定没问题后,方法加大样量做测试。
6.报结果时要注意保留位数及单位,同时还得注意要求提交的资料。多渠道报结果,除了传真结果单,寄结果资料外,最好还要发邮件,和打电话确定组织方是否有收到!
第三阶段:等待结果阶段
1.结果上报后,定期向组织方案查询结果。一般一个月或两个月后,便可以通过打电话或发邮件咨询,注意提供实验代码哦!
2.如果是通过认可的CNAS组织项目,咨询到结果有问题,要及时地整改,并通过参加测量审核,在正式结果公布前,把所有的整改资料及测量审核通过的结果提交到CNAS处。否则会被暂停项目的。
3.收到报告后,要合理的利用报告中的结果。根据对数据进行分析,以确定实验室是否存在问题,发放纠正措施,以整改。这可是国外认可的一个要求哦!我们也应该做到的,否则参加能力验证的意义就只剩下满足要求了。
      不知不觉写了这么长,工作经验的总结!希望对刚开展做能力验证的或者不清楚能力验证规则的同行有点帮助。^_^
      Thanks for your reading!
该帖子作者被版主 duliwei197812112积分, 2经验,加分理由:资料分享
duliwei19781211
楼主辛苦,谢谢分享。
这些资料对检验人员做好能力验证样品很有帮助。
希望大家在顺利通过能力验证的同时,学到更多更有用的东西。
shuirukong
水星
sunshine610
xs02556
无机麦地
99421503
zhang_0609
楼主辛苦,总结的很好。
另,能力验证是否分为A类和B类,A类为必须参加,B类为建议参加???
素蓝
原文由 zhang_0609(zhang_0609) 发表:
楼主辛苦,总结的很好。
A类和B类是针对认监委发布的能力验证计划而言的。
对政府机构而言,A类的项目是强制参加的,只要通过CMA认可的实验室必须参加,而且都是免费的;B类项目为自愿参加项目,需要自付费用的。
对第三方检测机构而言,所以的A类和B类都是自愿参加项目,而且均需要付费。不参加也是可以的,但最好选择个别适合的项目参加。
