原文由 法布雷加斯(septyaya) 发表:
把方法弄熟了,标准物质要确定没问题,仪器设备都能正常运行,一个样品可能有不同个检测方法,能力验证最好是多个方法做一下,对不同的方法要心里有数,另外要注意做好计划,往往组织方给的样品量不大,所以要根据样品量做好计划,平行样、回收率等是一定要考虑的,数据要充分。按我们的经验,第一次做的时候可以用推荐的方法取少量的样品先做一个,估算样品中目标物大致的值,然后根据目标物的值配制标准溶液,然后第二次做的时候,就要考虑做平行样和回收率的问题了,若有别的检测方法,第三次应该把别的检测方法一起考虑进来,做一下对比,如样品量够得话就多做几次,最后记得留一些样品以防不测,最后综合起来基本上就可以确定结果了。
原文由 shuirukong(shuirukong) 发表:原文由 法布雷加斯(septyaya) 发表:
谢谢你的建议。有个问题想请教你一下,实验室在申请认可之前,不参加能力验证计划,而参加实验室间比对,是不是也算可以?
看CNAS网站上公布的实验室间比对较少,这个是不是一般都要自己联系?
