维权声明:本文为zjchen3189原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。实验室认可 计量认证过程中 对实验室对新方法的使用,有一个确认程序,对现有仪器设备对检测项目的检出限、精密度、准确度能否满足使用标准的要求,是这一确认程序中必须的证明材料之一,现在将我对GFAAS法银的检出限、精密度、准确度试验发给大家,仅供参考,同时欢迎提出宝贵意见。
1.检测依据:《饮用天然矿泉水检验方法》GB/T8538-2008
2.检测仪器:PE AA800原子吸收分光光度计银 石墨炉原子吸收分光光度法锰标准溶液:GBW08610 浓度:1000 批号:7031 工作曲线(微克/升) 5 10 15 20 吸光度A 0.0156 0.0300 0.0453 0.0584 Y=0.0029X+0.0006 r2=0.9992检出限测定:连续测定空白样品20次,其测定值分别为0.0006,0.0007,0.0011,0.0010,0.0010,0.0010,0.0012,0.0010,0.0010,0.0009,0.0010,0.0010,0.0010,0.0009,0.0010,0.0008,0.0008,0.0010,0.0009,0.0008吸光度。其相对标准偏差为0.0009吸光度。检出限 (0.0009-0.0006)/0.0029=0.103微克/升检出限0.103微克/升,小于0.14微克/升,符合《饮用天然矿泉水检验方法》GB/T8538-2008要求。样品测定:移取5.0mL样品于10.0容量瓶中,用1%硝酸稀释到刻度,供测定用。样品号 | 样品吸光度 A | 空白吸光度 A。 | 样品吸光度-空白吸光度 A-A。 | 样品浓度 |
1 | 0.0152 | 0.0009 | 0.0143 | 4.72 |
2 | 0.0150 | 0.0009 | 0.0141 | 4.66 |
3 | 0.0155 | 0.0009 | 0.0146 | 4.83 |
样品平均值:4.74微克/升
