原文由 zyy4737(zyy4737) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
可以这样理解。用Scan扫描出一张TIC图,然后用这个图选取提取特征离子,定量离子进行SIM选择离子扫描,来定性定量。
谢谢,你说的 定量离子进行SIM选择离子扫描 是不是又要重新进样用定量离子选择SIM模式跑一次样?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 zyy4737(zyy4737) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
SIM的灵敏度较高,有的仪器可以同时scan和SIM进行。一般通过scan先了解目标物的质谱离子情况或从有关的标准及资料上找到选择离子的信息来测定目标物,做SIM的灵敏度很高。如果灵敏度可以,也可以用TIC提取离子积分计算也可以。
我不明白的地方是:比如我测6P吧,他们的定量离子我都知道,现在我要做定量测试,是不是用6P进样直接采用SIM模式扫描,然后得出的谱图直接用来编辑定量的方法。 这是一种,还有一种就是做6P时,进样采用Scan扫描,得出的TIC图直接用来编辑定量的方法。我就是不明白这两种理解究竟对不对。
