主题:【求助】硅烷化的玻璃衬管是否每次洗后都要硅烷化?
浏览0 回复12 电梯直达
damoguyan
硅烷化的玻璃衬管是否每次洗后都要硅烷化?有很多玻璃衬管在出厂时是硅烷化了的,但洗了后要不要再硅烷化啊?那个高手指导!
maxhuang
实践是检验真理的唯一标准。在这个问题上可以适用。拿一根洗好的衬管和一根新衬管,同样的方法和条件,做同样的样品,看结果有多少差别,这个差别能不能接受,要你自己评估
linchem
kthuangsm1
重新洗后的玻璃衬管一定要进行硅烷化处理,主要目的是去活,防止吸附样品及分解样品.
我在故我思
楼主,你好!这个您可以将硅烷化作为清洗衬管的一个程序,一般实验都是几根衬管,每次清洗完了之后,就用硅烷化试剂浸泡一晚,然后甲醇清洗之后保存备用即可。
lindagexia
我們的襯管好像都清洗后晾乾就直接用了,也沒有活化,好像也沒有什麽影響的啊
雾非雾
原文由 damoguyan 发表:
每次洗后肯定要重新进行硅烷化的.
高山流水
痕量/超痕量分析肯定都要硅烷化,常量或微量分析一般影响不是太大。
暄暄
原文由 xydell 发表:
可以使用二氯二甲基硅烷或六甲基硅烷进行硅烷化:如将衬管清洗、风干之后,用5%二氯二甲基硅烷/正己烷溶液浸泡12小时,然后用甲醇淋洗之后,再用甲醇浸泡2小时,吹干甲醇就可以用了。如果有玻璃棉,也可以用这种方式进行硅烷化。
刚学的,还没用过。
衬管和里面的玻璃绵也要一样处理进行去活化,防止吸附样品。
广东海风
气质
原文由 happyant2007 发表:
原文由 xydell 发表:
刚学的,还没用过。
学习中.....
