主题:【讨论】液相色谱仪的工作站和打印机还需要配套吗?
浏览0 回复9 电梯直达
小卢
如题,打印机型号还要规定吗?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
qqqid
不用规定,只要windows操作系统支持的打印机都可以用。
小卢
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
但今天遇到的问题确实,一个型号的打印机不能用,重装几次都不行。
儒雅凤
原文由 小卢(luxw) 发表:
一般不用指定打印机型号。
你碰到此类问题,可能是软件有冲突。
sunmei
一般不会,但我们的一台原子吸收所需要联用的电脑就必须指定型号。
天涯就是天地
小卢
原文由 sunmei(sunmei) 发表:
还有这种情况?有没试下别的型号?
小卢
原文由 tianyamzn(tianyamzn) 发表:
好像是要装和软件就能联机了。
我们这里联机就是有问题啊!
后来没有办法,只能卸掉,换了个型号,才能用!
bingshanzhimo
不知道你用的是什么工作站?有的工作站和一些型号的打印机是不兼容的,因为出那个版本的工作站的时候那种型号的打印机还没出现,所以有通讯协议方面的问题。
小卢
原文由 bingshanzhimo(bingshanzhimo) 发表:
agilent1200的工作站。
原来这么回事啊!
