原文由 bingdian123(bingdian123) 发表:我们实验室的的枪头从未洗过,
原文由 zhongyao04(zhongyao04) 发表:不洗,但是取样之前会用样品润洗一下
原文由 雾非雾(mcds) 发表:为了安全起见当然洗一下再用最好,不过都是嫌麻烦的,个人以为那种包装很精致的可以直接用,我们买的就是装在一个自封袋里,袋都有小孔了,不过因为是做农残分析(一般不会沾有目标物),所以也就直接用了,如果做别的分析,这种简易包装的可能还是洗一下再用比较妥当。
原文由 我很靓仔(wohenlz) 发表:一般可以直接用。我想问一下,如果润洗后再吸液,准确性会不会差了。厂家计算应该是在干燥情况下使用的吧。
原文由 魅力星光(kikiaa) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:为了安全起见当然洗一下再用最好,不过都是嫌麻烦的,个人以为那种包装很精致的可以直接用,我们买的就是装在一个自封袋里,袋都有小孔了,不过因为是做农残分析(一般不会沾有目标物),所以也就直接用了,如果做别的分析,这种简易包装的可能还是洗一下再用比较妥当。我们的就是简易包装的。几百个一包,开一包要用好长时间,不洗怕污染
