主题:【讨论】共同谈论下 做铅 去离子水的吸收度
浏览0 回复14 电梯直达
scz021
请大家共享下,测铅    石墨炉 1800度  去离子水的吸收度
我的是岛津AA6300 两年左右
基本上都是在 -0.0030——+0.45之间
初学者&九点虎
scz021
原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:
还可以,我们是岛津的AA7000,有机会交流一下
我刚开始做,多多指点啊,这里主要是做保健品,重金属检测,
rome
scz021
原文由 rome(rome) 发表:
吸收度是个什么概念 ?
对不起,回答不了你这个问题,我的意思是 进去离子水,设备的响应值
ldgfive
原文由 scz021(scz021) 发表:
我的是岛津AA6300 两年左右
去离子水的吸光度值怎么会这么高呢,不正常
GRANT
的确是不正常,检查下纯水机,看看是否是过滤器应该要换了
chenshaoj
去离子水的吸光度能达到0.45啊?那很不正常了,应该很低才对的
清水寒烟
mark.ma
很高啊,我测试样品去离子水的吸光度达到0.01以上就要重新读。
scz021
找到原因了,洗瓶污染了,换了个瓶,就好了
我开始也纳闷,连续几次都是在0.2以上,比上标准曲线的点了
