主题:【第三届原创】石墨炉原子吸收的使用注意问题与维护
浏览0 回复36 电梯直达
judywan
讲得不错,最近我用石墨炉测镉时,样品实际浓度时10微克/升,但测出来的只有0.6左右,而且吸光度好小,0.6微克/升对应的吸光度只有0.02,但背景有0.15,我有加基体改进剂,不知道是什么原因,楼主能不能给点指导?
fdq123
前几天测铅就出现了这问题了,吸光度特别小,相关系数也不行,结果是标准溶液配制出现问题了!你也仔细检查检查吧!
精科新手
mxl_0713
点点滴滴123
您好,我是新手,看您对石墨原子化器如此了解,最近实验中也遇到一些问题想向您请教一下。
1、我想知道每次测定完样品后,还需要做什么来清洗石墨炉吗,我们一般测定样品值在0.1-0.5之间。
2、前几次测定都很正常,这次开机条件什么的都没有改变,可测定空白和标准曲线时数据都是2.9几,第二天又重新测了一下数据又降到1.0几,我们测得次数特别少,所以没什么经验,希望您看到可以帮帮我,谢谢!
3、石墨原子化器分四个阶段:干燥。灰化、原子化、净化。想问下测定的吸光度是在那个过程体现的,前面空白很高的那个我发现是在净化过程中数据迅速上涨的
