原文由 qqqid(qqqid) 发表:原文由 小猪飞飞(zpf20031212) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:
从楼主的谱图上看,UPLC分离度还可以,只有CV和MG分离度差了一点点,优化条件或者用峰高定量就可以解决,用一级MS就可以完成分析,为什么要用MS-MS来增加做样的复杂性呢?
MS-MS没有增加多少做样的复杂性吧。如果用单级MS做,检出限能达到多少?
多级MS能增加灵敏度、降低检出限吗?我觉得MS级数越多,灵敏度越低。
MS-MS的出现是为了提高分辩率,对MS来说,分辩率提高意味着灵敏度要降低。
MS多了一级,仪器的复杂性增加了,做样的复杂性肯定是要增加的。
原文由 小猪飞飞(zpf20031212) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:原文由 小猪飞飞(zpf20031212) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:
做样品时用MS-MS的MRM扫描模式能够显著降低基质信号,提高样品的灵敏度。这在做相对复杂样品时能够体现出来
原文由 xgy2005(xgy2005) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:原文由 xgy2005(xgy2005) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:
对的,液相毕竟定性上略逊一筹。三重四级更准确一些啊,没明白您的意思,呵呵
我的意思是,楼主用UPLC-MS就可以完成分析,没必要用UPLC-MS-MS。
你说的“三重四级”只是一个质谱仪,而楼主的质谱仪后还接了一个质谱仪,这样说够通俗了吧。
“三重四级”应该是“三重四极”。
呵呵,谢谢指教,我写错了,不过,多一重定性更准确啊。当然,不是说单四级杆就不能做,我们以前还用液相,柱后接氧化住做。分离度足够好情况下定性没问题的。
原文由 qqqid(qqqid) 发表:原文由 xgy2005(xgy2005) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:原文由 xgy2005(xgy2005) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:
“三重四级”应该是“三重四极”。
你是不是把“三重四极”MS当作MS-MS了?? 四极杆MS有“单四极杆”和“三重四极杆”两种,而MS-MS是两台MS串联,可能是两台“三重四极杆”串联。
