3.9 实验室间检验interlaboratory test?
由多家实验室对给定物质样品各自独立地开展一个或多个量的系列测量活动.?
注:?
1. 亦可使用其它术语,如"循环检验","合作研究计划"和"协作分析研究".?
2. 实验室间检验不能用作标准物质定值,但可用作其它很多目的.?
3.10基准(测量)方法primary method (of measurement)**?
一种具有最高计量品质的测量方法,其操作可以被完全地描述和理解,最终不确定度可以用SI单位表述.?
注:1.基准测量方法又分为基准直接法和基准比例法;?
2.基准直接法不参考相同量的标准直接测量未知值;?
3.基准比例法测量未知量与相同量标准的比值,其操作必须由测量方程式完全地描述.?
3.11 参考(测量)方法reference method (of measurement)**?
经过全面研究,清楚而严密地描述所需条件和程序,用于对物质一种或多种特性值进行测量的方法.该方法已经证明具有与预期用途相称的准确度及其他性能.因此该方法适用于标准物质的定值,也可以用来评价对同一测量过程所使用的其他方法.?
3.12确认的(测量)方法validated method (of measurement)**?
经过确认程序已证明技术性能可以满足应用目的的方法.如,经过实验确认其选择性和适用性,测定范围和线性,检出限,定量限,回收率,重复性和复现性等技术参数,能满足实际使用的要求.?
4.标准物质认证和发布的术语 Terms related to certification and issuance of reference materials?
4.1标准物质认定certification of a reference material?
通过溯源至准确复现表示特性量值单位的过程,以确定某材料或物质的一种或多种特性量值,并发放证书的程序.?
4.2标准物质证书reference material certificate?
陈述标准物质一种或多种特性量值及其不确定度,证明已执行保证其有效性和溯源性必要程序的有证标准物质的文件.?
注:参见JJFXXXX--XXXX"标准物质证书编写技术规范".?
4.3认定报告certification report?
提供详细信息和证书补充内容,例如物质的制备,测量方法,影响准确度的因素,结果的统计处理以及建立溯源性的方式等,的文件.?
4.4认定机构certifying body?
具有开据符合ISO Guide 31要求的标准物质证书技术资质的机构.?
注:?
1. 认定机构可与发放机构(可获得有证标准物质的机构)和测试机构(进行研制测量的机构)是同一机构,也可以是不同的机构.?
2. 在国家和国际认可的认证程序执行以前,认证机构的技术资质只能根据标准物质证书和认证报告中所提供的信息来判断.?
4.5有证标准物质生产者certified reference material producer**?
具有技术资质的并满足ISO导则34[要求,按照JJFXXXX-XX和JJFXXXX—XX(ISO导则31和35)]所详述的一般原则和统计学原理来生产有证标准物质的组织或机构.
