原文由 wuzl 发表:
Shxie,不知你想了解那类样品?常规xps实验:粉末,固体片状,丝状,液体气体要求方法不同。最简单的就是固体导电片状样品,一般用有机溶剂如丙酮等超声清洗(根据固体材料的要求),用簧片(新型电子能谱仪用)压在或用导电胶(一般用银胶,不能太多否则太难抽真空!)粘到导电的样品台上(注意清洁样品台)。立刻装进仪器真空室。尽量不Ar离子刻蚀,即使用要注意Ar离子的能量(一般<3keV)束流大小(一般20uAcm^(-2))和刻蚀时间(一般2min)。同一批样品最好尽可能快地完成实验,溅射时注意正在被溅射样品和未被溅射样品间有足够大的距离,以防离子沉积到另外的样品上。有关制样可参看美国ASTM标准。大家有何高招?
原文由 wuzl 发表:
原文由 wuzl 发表:原文由 shxie 发表:
我主要做纳米级样品,但是压片的时候总是不容易成形。
还有你说的液体气体也能做吗?丝状的物质如何做?很感兴趣。
有些粉末如SiO2不能压成片。简单的方法是均匀粘在双面胶带上(只能垂直压,不能搓捻),有条件可压在In片上,装完后一定要将未被粘牢的粉末拍打清理干净(以防撒在仪器中)后,再送入仪器中。要注意衬底峰的干扰。你的样品颗粒度小,你可以试试用酒精分散,滴在四周凸起的样品台上,或Al箔上。晾干后送入仪器中。样品在仪器中传输一定要非常小心,防止粉末飞出来。如对装样不熟练,没有经验,建议不要尝试。
原文由 shxie 发表:原文由 wuzl 发表:
这边的老师一般采用把压不好的纳米粒子压在银丝盘上,效果还可以,一般纳米粉体干燥之后很容易飞出,还是不能随便就这么放进去的。
