六一九、平时做的样品是地下水、河水、污水,前处理方法是100ML加入3mlKMnO4、1ml硫酸电热板上煮沸5min。用盐酸羟胺还原至无色,用原子荧光不点火来做,空白都很大,比水样还大,不知哪位有好的Hg的前处理办法?
1. 你的这些水样用硫酸+溴酸钾溴化钾氧化更好些,处理好后加重铬酸钾保护检测更好。空白太高是你自己的污染问题。
2. 用硝酸-双氧水体系试一试
3. 盐酸羟胺中常含有不同程度的汞,用盐酸羟胺还原过量的高锰酸钾,空白消耗的盐酸羟胺比样品多,肯定荧光值就高了。可以换别的消解体系,如果非要用高锰酸钾-盐酸羟胺体系的话,盐酸羟胺需要提纯
六二零、我们实验室一直在用原子荧光在做土壤中砷、汞、铅、镉、硒,对于以上元素的前处理我们基本都采用的是微波消解+赶酸的方法,使用酸是硝酸+盐酸+HF酸的方法。
首先请问各位此消解方法是否恰当?其次我发现在做砷和汞(当然汞是不赶酸的)的时候这个消解方法还不错,但是做Pb和Se的时候,这个方法的回收率比较低是怎么回事!
1. 我们这里做的人是用王水消解后不赶酸测定的.主要测砷和汞.汞还不错,砷偏低很多.我估计是因为其中的硝酸与硫脲和抗坏血酸反应的缘故.
2. Se测定对酸度要求较严格。
3. Pb回收率低是因为赶酸不容易。Se回收率低估计是你的赶酸温度太高了,尽量不要超过140度吧
六二一、请问重晶石中的砷怎么测定?
1. 先消解,用王水溶解后稀释,直接上机测吧。
2. 应依据:1.被测元素的性质,2.岩石矿物的特性,3.随后欲采用的分析方法,综合考虑。
称样0.2g于25ml比色管中,加入3ml HCl+HNO3(9+1),振荡后沸水浴1h(摇2-3次),取下冷却。加入5ml5%硫脲+5%抗坏血酸混液。摇匀,4mol/L HCl稀至刻度。
注:
1、加入硫脲可消除铜等过渡金属离子的干扰。
2、用优级纯盐酸,以减少空白。
硼氢化物的浓度对砷的测定有较大的影响,注意控制用量。
氢化物发生速度受温度的影响,室温太高时,还原剂有可能降低其作用,影响测定;室温低于15度,至少应放30min。
样品必须进行预还原。
如欲进行砷、锑联测,酸度可酌增。
3. 感觉和土壤一样处理,粉碎样品,加1+1王水浸提,加硫脲抗坏血酸上机。
六二二、最近在做砷的检测 但是发现标准曲线很差 都是用同一个
移液枪加标准溶液 却发现浓度为0.0 时为0 浓度为1.0时 120多 浓度为2.0时候只有180 浓度为4.0时325 浓度为8.0时610 浓度为10.0时 750 条件是270v 60ma 8mm 400、1000 这几天都是这样子 标准溶液也是新配制的啊
1. 检查下是否是
移液枪的问题。
2. 有可能是
移液枪或者是仪器的问题.标准溶液不会有问题的.
3. 你的
移液枪校准了吗
4. 可能:
1,空白太高了(正截距),没有清洗干净。
2,KBH4浓度太高。如果是9x仪器,加1%就够了(NaBH4新开瓶的用0.7%);蠕动泵进样的仪器加倍。
3,你的
移液器坏得好怪,检定先。
六二三、大家说说 砷 汞 铅 锡 微波消解后 赶酸:大家都采用什么方法啊 比如测定砷时候 消解液赶酸如何进行 才能使损失降到最低 我用的硝酸消解 得赶酸后才能加入硫脲和抗坏血酸 不然酸度高了就会反应了
Hg尽量不赶酸,要不不要超过120;
As不要超过150,同意楼上,但是不能赶干;
Pb和Sn肯定要赶酸,加水赶酸,至少三次,每次赶到0.5ml左右。
六二四、吉天的AFS930。开机灯能亮,但是炉丝不能点亮。炉丝是新换上的
1. 电路的毛病,检查一下电路。
2. 拔下原子化器的插头,检查输入电压。另外,刚换的炉丝也可能断,我碰到过这种情况
3. 可能是炉丝换的时候位置不对.重新装下
4. 检查一下原子化器里面的线路是不是烧断了
5. 炉丝点不亮。如果你换之前一直做都是好的,肯定不是电路板的问题。你是不是在做无机砷或者消解难处理的样品?估计你是仪器喷液了,导致装炉丝的两片铜片腐蚀了,炉丝安装上了不导电,用锉刀打磨一下,可以的话换一下安装的那两颗小螺钉。
六二五、在测砷中不加硫脲和抗坏血酸对实验结果影响大吗 主要是因为消解液赶酸容易损失 不赶酸酸度过大 容易与其反应 这样就可以适当放宽酸度的范围 不至于因为赶酸造成大的损失 大家说说你们的看法
1. 硫脲和抗坏血酸主要是还原五价砷为三价砷,三价砷易与硼氢化钾反应生成砷化氢.酸度对反应影响也较大,砷要保持酸度0.5-5mol/l.
2. 加入硫脲是为了把五价砷还原为三价砷,不加肯定影响很大了
3. 不加硫脲和抗坏血酸影响很大,赶酸时害怕损失,可在消解前加一点浓硫酸,浓硫酸可起到固汞的作用。
4. 不加应该影响比较大,但对质控样溶液还是没什么影响,因为那个溶液都是三价的砷,加与不加硫脲都一样.
5. 三价砷溶液不用消解,可以不加,但加了更好,硫脲抗坏血酸除了还原保持稳定外,抗血酸也减少一些离子干扰.非水样,消解后一定要加,因为消解可把三价砷转为五价.
6. 硫脲-Vc主要是为了保持消解液中砷的价态的一致,因为只有三价砷才会生成胂,另外硫脲本身还对Cu。Co,Ni等离子有掩蔽作用,Vc还起到了稳定作用
六二六、最近在测马氏珠母贝中的Se,之前做标准曲线时测了几次,标准曲线做得很好,相关系数达到了0.9998.但是过了几天再去做时,结果吓了我一跳。同样是做标准的,但是结果波动很大,而且荧光值很小,甚至出现了负数…同样的测定条件,还原剂也是新配的,就连标准溶液也新配了,结果还是很小的荧光值或者直接就是负数。。。空白倒很正常。不知道是不是载气的问题?或者是灯的能量?我检测过,灯的能量是22左右,不知道正常不?
1. 检查一下光路。调一下
2. 1.确定你的KBH4失效没.测定方法,等到了第7步推的时候用小纸条放在离石英炉口2CM的距离看能不能点燃,不能点燃就建议你换还原剂.
2.水封装置是否注水
3.气路连接管是否漏气
3. 你这种情况好像是灯未起辉(天气冷或者灯丝烧断了)个人建议你可以把电脑和仪器重新启动一次,检查下容易出问题的地方,一般都能解决的
4. 可以检查一下水封 我曾经遇到过一次好几个样品出现负值 结果是谁缝没有水了
5. 检查下蠕动泵是否有效进样了.我以前也碰到过这问题,看着蠕动泵在转,但仔细一瞧发现没进样.
6. 灯和检测器均需要检查一下。如果软件界面能很好的显示,那么证明线路应该没有什么大的问题,情况多半是灯坏了。
