一三七、今天做土壤As,结果和标准物质的参考值比低了很多。还原剂是5%的硫脲+5%的抗坏血酸。现在猜测原因可能是:
水浴后加硫脲-抗坏血酸后没有充分摇匀,或者天气比较冷也可能是个原因。但是还是不能确定原因是什么!
天气冷是一个原因,还有一个可能是还原不够。
一三八、今天做荧光,用的是和前几天一样的酸,一样的水,一样的瓶,一样的硼氢化钾
空白前几天是70 200 左右,空白今天突然变成 600 400,然后还不断上升,清洗后会降低点,不过还是无法平衡,总是不断上升。
1. 你的70 200是指As,Hg的空白值吧?今天变成了600 400,管路吸附的可能性比较大。
如果是管路吸附的话,1、用调光器调准光路 2、充分清洗管路
2. 一般砷的污染只要多走几次空白就可以了,汞污染就要换管路了。原子化器也可以清洗一下
一三九、有没有用硫酸(5%)做As,用硝酸做Pb的?我是这样做的,大家谈一下心得,我发现用硝酸做Pb比用盐酸做Pb的效果好
1. 砷我从来都是用盐酸,一直都比较好做。铅我们用
原子吸收。
2. 这些酸都是定容时加入样液中的
3. 土壤中的砷直接用王水消解的,而产品中的砷我作用GB/T5009.11-2003的方法,加2.5ml硫酸消解。
我发现在消解时加硫酸能起到保护砷的作用,原理还搞不清楚。
一四零、对于硒(Se),用氢化物原子荧光光谱法测定应注意些什么?在样品预处理和干扰离子的排除方面应注意的问题有哪些?
还原剂足量,硼氢化钠足量
一四一、最近测罐头中的Sn,用国标方法,样品经过消化后,用硫酸调酸度,同时配了标准系列(0-400PPb),发现标准空白的荧光值很高,好象是200,第一个标准系列点100PPb的荧光值(已减去标准空白后的荧光值)只有17,,很低,且其中三个点(0PPB,100PPB,300PPB)线性好,另外200PPB,400PPB的荧光值反常,偏离线性很远,而且样品的荧光值重复性很差,不知何故,有作过荧光测SN的朋友,帮看看为什么标准曲线做不出来,样品重复性差,另外既然测SN 对酸度影响较大,而样品经过湿法消化,如何能控制样品中的酸度,消化后,还象标液那样比例加硫酸嘛,如何对待样品中消化带来的残存酸。
1. 注意酸度,Sn的反应对酸度要求较严.2%合适
2. 适当增加灯电流试试,可以提高灵敏度的
一四二、原子荧光的载流管和还原剂管更换后出现了峰形变宽和出峰提前的问题,根本不能读取完整的峰形,是什么问题?
1. 如果换了的话,两个泵管的粗细是不一样的,一定会影响氢化物的发生的
2. 如果是断续流动是的,一定与管的内径有关,影响到液体的量了。在一定的范围内可以通过改变泵速来纠正。如果现在的峰形宽度可以接受,这可以通过改变读数延时时间和读数时间来实现。
3. 载流和样品泵管的直径是1.52的,还原剂是1.14的.还有你是不是把载流管放到还原剂里了,而把还原剂管放到样品和载流里了
4. 两管的吸液速率不一样,载流管比还原剂管大(呵呵,根本是仪器设置)。另外,还原剂管远远短于载流管。
5. 问题终于找到了,是我用的还原剂管太粗了
