主题:【讨论】ARL 3460 出现故障 Hardware Error:ICS device failed to acknowledge message properly
浏览0 回复11 电梯直达
光电魔方
原文由 hubinyang(hubinyang) 发表:复位无法处理时,可以监控ICS上的POS 5V电压是否正常,该电压是ICS工作的核心电压,如出现异常会导致一打开OE即提示存在硬件错误,还有一种情况电脑仪器通讯断路,有可能是数据线,或是通讯处理的芯片出现损坏,楼上请仔细检查,辨别故障位置。 终于找到了,看来我的芯片和5伏电压有问题了,按过好多次复位了,过个一两天又断了
