主题:【求助】请推荐一家体视显微镜!要测量泡沫用,谢谢
浏览0 回复22 电梯直达
ashao
悬赏金额:18积分 状态: 未解决
想用体视显微镜测定泡沫
一般最大的是180倍
这个基本满足要求
但是问题是泡沫总是有点透明或者反光
想问问这样得到的图片还能计算机处理吗?
能否实现自动分析出:平均大小、粒径分布、颗粒数/
平方毫米等数据?
多谢各位的指教啊
您可能想找: 生物显微镜 询底价
ghcily
wrcluomo
体视显微镜多的是,你要用图像处理,就要用变倍时有限位的那种,方便定标,至于图像处理好不好处理,要看到你的图像才能定论。如果图像可以处理,你所说的功能都没有问题。你的图可能没有图示的这么好,不过一般也不需要这么好。
wrcluomo
看到你的图了,你这种图不能自动处理的,需要改进成像方法。
wrcluomo
图像处理时目标要和北景有较大差别时才能进行,如图示
社区=冬季=
ashao
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
其实可以带着你的样品去选显微镜
是啊,现在正在进行中
有的说是硬件的问题,调整镜头就行了,或者调整上下光源;
有的说是软件问题,改进软件的前处理软件,区别泡沫和背景;
谢谢楼上各位的指教啊
wrcluomo
就你那个图片效果,软件怎么改都没用。只能另寻他路。我就是写软件的,对此还是知道一点的。
ashao
原文由 wrcluomo(wrcluomo) 发表:
大虾好,我咨询了一些仪器厂家,有的说需要硬件修改,软件修改不行;有的说软件修改一下就行。囧,不理解ing
此外想请教的是
我上周用photoshop处理了半天图片,也查了一些文献,可能能够实现软件的修改——当然厂家修改的是厂家的软件,而不是利用photoshop
我查的文献是:《泡沫铝泡沫均匀性的定量表征》中国有色金属学报2008年1期第十八卷第一期
在该文章中说:文章说照相之后经过photoshop转成灰度、调节适当的灰度区间加大基体和孔筋之间的反差,就可以实现去除反光。
见下图,A是原图,B是文献修改后的图(修改ok了没有小颗粒的反光),但是我用了半天ps也没有搞定,最多能够实现图C——可惜的是仍然有反光。
到底行不?谢谢您的指教middle
wrcluomo
他这个图要比你的清楚的多,是可以分析的,你的那个不行。图像处理最关键的是要能找到目标的边界坐标。然后再处理,你所说的那个可以叫图像前处理,在图像处理中有一个功能是填充孔隙,就可以达到你所说的修补返光的问题。
wrcluomo
