主题:【讨论】定容溶剂的选择
浏览0 回复12 电梯直达
wwang815
样品上仪器检测用的定容的溶剂不一样对检测结果的影响大不大?上液质检测用色谱纯定容,上气相检测一般用丙酮定容,那么气相检测样品可不可以用乙腈甲醇之类的色谱纯定容呢?不知道差别大不大。
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
戈壁明珠
色谱纯的乙腈可比丙酮贵不少,呵呵。气相使用的溶剂沸点比较低一些。丙酮最好使用色谱纯的,干扰比较少。
阿宝
只要溶剂对你的样品溶解性好,容易得到,组分在溶剂中无变化就行。不过楼主说的那两种溶剂毒性不小啊
戈壁明珠
是,溶解性很多试剂都能做到,不过毒性现在要考虑较多,很多毒性较大的试剂在分析中会减少使用或慢慢淘汰。
2010/8/26 18:45:35 Last edit by zongguitang
qqqid
一般检测方法上会说明用什么溶剂,最好不要用其它溶剂代替。
如果自己研究方法,选什么溶剂就要好好考虑一下了。
阿宝
如果溶剂可以自己选择的话,一个好的溶剂应该具备以下优点:
1.对样品良好的溶解能力。这个是前提
2.组分在体系中应该稳定
3 容易得到,价格低廉
4 毒性小
sophaloki
恩 学习了。,每次在选溶剂的时候我总是只考虑溶解性的问题 ,基本把毒性这一条给忽略了!以后得注意了!
2010/8/27 10:28:12 Last edit by sophaloki
雾非雾
定容溶剂最好都选色谱纯的,一般气相气质我们是用丙酮正己烷,液相液质用甲醇。
wwang815
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
呵呵,这个是的。我只考虑了对检测结果的影响,没有考虑到价格问题。
wwang815
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
哎,没有无毒的有机溶剂,不过乙腈毒性是怪大的。
wwang815
是的,能用其他溶剂提取就不会用乙腈,但是仪器检测上面的色谱乙腈还是不可避免啊!
