原文由 wjtang8498(wjtang8498) 发表:清洗管子么?就是用氢氧化钠,水,缓冲液冲洗么?每次进样前都会进行这些步骤啊,PH还有要考虑的么,4-9都用过了,就是不见峰啊
原文由 wjtang8498(wjtang8498) 发表:每次进样之间也有冲洗管子,不过很简单的冲洗两分钟左右,因为考虑到每次运行程序都还会有水洗-碱洗-水洗-缓冲液洗这样的步骤,就没有冲很久了。这个样品从未出峰,缓冲液试了很多啊 硼砂试过,醋酸,磷酸盐,Tris都有试过
原文由 wjtang8498(wjtang8498) 发表:压力进样后,停下来,用压力推,具体怎么操作呢?是压力进样后手动停下程序运行,然后手动控制用缓冲液冲管子么? 另外,压力进样时,一般都是0.5psi,5sec 这个需要考虑改变么? 多谢指教!!
原文由 wjtang8498(wjtang8498) 发表:首先非常感谢大家给的建议!!我试了下压力进样后用缓冲液冲洗,可惜不出峰,担心是机器有问题,还用苯酚跑了一下,结果正常出峰。估计样品有问题,但这个是标准品啊,本身结构带有吡啶环啊,液相色谱别人也做了啊 紫外检测应该没问题啊 难道还要衍生化么 不解
