原文由 wjtang8498(wjtang8498) 发表:是的 就是河北永年的 无涂层的裸柱,我怀疑是不是有可能样品的检出限太高,标样浓度太低了的缘故,我是把标样(100ug/ml)稀释10倍,感觉这浓度挺大啊
原文由 nianyue912(nianyue912) 发表:尝试一下用紫外可见分光光度计做一个全波长扫描,确定你所测得物质的最大吸收波长到底是多少。液相的灵敏度远远高于CE,所以液相同浓度出峰的不一定CE出峰
原文由 fdzj1986(fdzj1986) 发表:遇到同样的不出峰问题,我做的是氟乙酸钠
原文由 wjtang8498(wjtang8498) 发表:在这里谢谢大家的建议,经过尝试,在缓冲液里加有机溶剂和SDS,样品溶解在缓冲夜里,反向电压,增大分离电压中终于出峰了,但时间在20分钟以后,(前面设置的时间是30分钟,很可能还没出峰就结束程序了)接下来是不是可以通过优化一下缓冲液以及PH(现在用的是PH7的磷酸盐)来缩短出峰时间呢
