原文由 sunpengwjh(sunpengwjh) 发表:原文由 shiguiying007(shiguiying007) 发表:原文由 ericwong(ericwong) 发表:我是压力进样,进样时电流显示正常。
“进样后有电流”是什么意思呢,指的是毛细管电泳在进行分离的时候吗?如果运行的时候电流值正常,那么毛细管应该没有被堵。
楼主是如何进样?如果是电动进样,那么进样时的电流值如何?
进样后有电流,就是进样后,在进缓冲,开始运行时电流值显示正常,那应该是说明没堵啊,可是没有出峰就不知道为什么了。
您是用什么溶解的样品?是不是用的不是缓冲溶液?
