主题:【讨论】质谱基础问题问答2:质谱离子源的作用是什么?
浏览0 回复70 电梯直达
symmacros
(质谱基础问题问答1:质谱为什么需要高真空?http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100824/2740573/
雾非雾
质谱离子源的作用是将样品中的原子、分子电离成为离子,并使这些离子在离子光源系统的作用下会聚成有一定几何形状和一定能量的离子束,然后进入质量分析器被分离。
深蓝
将气化的分子电离成离子碎片,排斥极加压后进入检测器分析。
2010/9/1 21:35:50 Last edit by mitsumi
凡心点点
zyy4737
质谱离子源的作用是将样品中的原子、分子电离成为离子,然后在光学透镜及电压下聚焦穿过……,然后进入质量分析器被分离。
ghuman
2451504
原文由 zyy4737(zyy4737) 发表:
进入质量分析器才被分离?怎么理解?不是从柱端出来就已经分离好了的吗?
symmacros
原文由 2451504(2451504) 发表:
柱子只是分离不同的化合物,质量分析器是“分离”不同的离子。
死鬼
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
不能说是分离,离子源的作用是把从色谱柱出来的物质利用高电压电离成分子离子及碎片离子,只有离子才会进入四级杆进行筛选!
虽然70ev的电压很高,但是电离的效率还是非常之低的。不足0.1%。
2451504
symmacros
原文由 vonjimi(vonjimi) 发表:
质量分析器的功能是将离子源产生的离子,按其质荷比m/z进行分离、检测,得到化合物特征质量信息。这段话摘自“色谱质谱联用技术”(盛龙升,苏焕华,郭丹滨 编著)一书。
参考下面帖子的讨论:质谱基础问题问答3:什么是质量分析(过滤)器?
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100905/2764349/
