主题:【第三届原创参赛】检出限的克星——被忽视的污染源
浏览0 回复24 电梯直达
timstoicpms
该帖子已被新窦设置为精华; 奖励积分记录: 新窦(20分)
维权声明:本文为ICPMS/profile]timstoICPMS原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
在选购ICP-MS时,灵敏度(sensitivity)、稳定性(stability)和检出限(limit of detection)是三个重要的指标。检出限的定义是:空白试剂 信号平均值的三倍标准偏差 所对应的浓度值。
U元素为例,将4 wt%的稀硝酸(二次亚沸蒸馏)测试足够多次(比如20)
次数计数
134
242
356
467
567
667
773
840
936
1027
1154
1280
1361
1453
1535
1639
1753
1867
1960
2038
average52
3 SD45
平均值=52cps3SD=45cps。如果10ppb U能产生60cps计数,那么检出限= 45cps×10ppb÷600000cps=0.75ppt。由此可见,仪器检出限是不断变化的:①与空白试剂重复性测试的标准偏差SD有关,②与仪器灵敏度调谐有关。
空白试剂中这些很低的
U计数有三个来源:
①检测器随机的电子噪声。新仪器的电子噪声通常小于2cps
②二次亚沸蒸馏的硝酸或许还不够纯,溶液中还存在痕量级别的待测元素。世界上没有纯净物,三次亚沸蒸馏的酸液 可以被认为是实践意义上的“空白试剂”。
③仪器内潜伏着许多污染源,它们含有待测元素
雾化器、雾化室、喷射管每月清洗一次;炬管用久了,会有放电烙印,需要用硝酸加热浸泡数小时;RF高频线圈上也会有氧化膜和放电烙印,需要用2000目砂纸打磨光亮;每天用完仪器,用棉签沾稀硝酸擦拭样品锥、截取锥;每隔三个月清洗透镜。
上述这些维护操作有助于降低检出限,但还有一些污染源被我们忽视。
液氩罐、Ar钢瓶、减压阀的接口处会很脏,用棉签沾水、伸进去擦拭。
导气管用久了,里面会积累一些油脂(来源于减压阀的润滑油脂)。把导气管拆下来用洗洁精温水浸泡。
质谱仪背后有一个小型减压阀(图为PE Elan DRC-e),氩气从右端流入,经过下端的玻璃腔,再从左端流进入质谱。
玻璃腔有颗螺母,起密封作用。如红圈所示,腔内有很多灰尘团。用沾水棉签擦拭内壁,再用氩气吹干。开机点火后,发现208Pb本底从2000cps降到700cps
我曾在版上发帖询问液氩Hg本底。我实验室的202Hg通常为500-1000cps这半年我走访了一些实验室,发现有的实验室202Hg可以忽略不计,而有的实验室202Hg甚至上万cps,这可能与各地气源质量有关吧。
最近气相色谱
ICP-MS联用,做Hg的形态与含量分析,500-1000cpsHg本底势必会影响测试结果。找了一根玻璃管,里面装着0.5mm粒径的纯金颗粒,将其接到 雾化气管中。
金管降低Hg本底,效果很明显吧!下一步是用一根足够长、足够粗的玻璃管,装上足够多的金颗粒,对冷却气(15L/min)、辅助气(1L/min)、雾化气(0.7-0.8L/min)一并过滤。
该帖子作者被版主 新窦15积分, 2经验,加分理由:参与奖
Along
yzyxq
秋月芙蓉
wanghongmei1123
128877162
lyzhjshp
Harvey
肖筱
实验的时候遇到过这个问题,真的是克星啊,耽误了不少事儿
Rainwolf_Q
