主题:【求助】检测器灵敏度调节的理解
浏览0 回复8 电梯直达
wcj666
在有关物质分析中,常见如下描述,不知如何理解,实际如何操作?望赐教。。。。。。
--取对照溶液10ul注入液相色谱仪,调节检测器灵敏度,使主成分色谱峰的峰高约为满量程的10%。
很好理解的啊,看主峰的峰高,然后乘以10%的数值.然后把量程调到这个数值就行了!!主要是为了看杂质峰
liuyuan198815
这样不是更看不到杂质峰了吗?比如我上面显示的是0-2.56AUFS,怎么调?我也不太懂这个。。。
有水有渝
楼主用的是什么型号的仪器,按功能键切换直至出现灵敏调节功能,可以先去看说明书,还有现在很多软件都实现通过软件直接放大检测灵敏度。
fkq234
tigertooth
那一般是指较老的仪器(方法),那时用的都是积分仪,而不是软件工作站。
kisskill1111
有水有渝
原文由 kisskill1111(kisskill1111) 发表:
我也认为是变坐标轴
变坐标轴与变化灵敏度的结果是不一样的,增加灵敏度后,可能一些原本低于检测限的杂质在些条件下就能被检出。
喵喵
以前有人告诉我,那是积分仪要先调整一下 灵敏度(其实从出来的图上表现的也是坐标y轴的变化,就是放大了),为了检出杂质。
现在用工作站,调整坐标轴就可以了,其实就是图谱放大。
取对照溶液10ul注入液相色谱仪,调节检测器灵敏度,使主成分色谱峰的峰高约为满量程的10%。 我认为就是 如果这个对照溶液图峰高20,那你就把y轴的最大量程值设置为 200,这样再进的供试品溶液,在这个条件下,主峰就看不全了,在这个例子里,主峰一般是2000的峰高(例如,对照溶液是供试品的浓度的1%,浓度符合线性的话),量程200,杂质峰就看得比较清楚了。就是这个目的,为了看杂质峰。
另外,现在工作站里指的斜率灵敏度 非 方法中对积分仪说的灵敏度
呵呵 我这是正解吗!
