认可范围内的试验检测项目如下:
(一)塑料/电工材料软化点维卡试验检测
GB/T 4207-2003《固体绝缘材料在潮湿条件下相比电痕化指数和耐电痕化指数的测定方法》CTI 和PIT
GB/T 1633-2000《热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定》软化点(维卡)
GB/T 2408-1996《塑料燃烧性能试验方法 水平和垂直法》燃烧性能试验方法 水平和垂直法
(二)电工电子产品的环境试验
GB 4208-2008外壳防护《外壳防护等级(IP代码)》
GB/T 2423.1-2001《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验A:低温》
GB/T 2423.2-2001《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验A:高温》
GB/T 2423.3-2006电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法试验Cab:恒定湿热试验
GB/T 2423.4-2008《电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验Db:交变湿热(12h+12h循环)》
GB/T 2423.9-2001《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Cb:设备用恒定湿热》
GB/T 2423.10-2008《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc和导则:振动(正弦)》
GB/T 2423.22-2002《电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验N: 温度变化》
GB/T 2423.34-2005《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/AD:温度/湿度组合循环试验》
GB/T 2423.8-1995《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ed:自由跌落》
GB/T 2423.5-1995《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ea和导则:冲击》
GB/T 2423.6-1995《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Eb和导则:碰撞》
GB/T 2423.7-1995《电工电子产品环境试验 第二部分:试验方法 试验Ec和导则:倾跌与翻倒 (主要用于设备型样品)》
GB/T 2423.37-2006《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验L:沙尘试验》
GB/T 2423.17-2008《电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Ka:盐雾》
GB/T 2423.18-2000《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Kb:盐雾,交变(氯化钠溶液)》
GB/T 10125-1997《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》
(三)电子电气设备的电磁兼容测试
GB/T 17626.2-2006/IEC 61000-4-2:2001《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》
GB/T 17626.3-2006/IEC 61000-4-3:2002《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》
GB/T 17626.4-2008/IEC 61000-4-4:2004《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》
GB/T 17626.5-2008/IEC 61000-4-5:2005《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》
GB/T 17626.6-2008/IEC 61000-4-6:2006《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》
GB/T 17626.8-2006/IEC 61000-4-8:2001《电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验》
GB/T 17626.11-2008/IEC 61000-4-11:2004《电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验》
GB 17625.1-2003/IEC61000-3-2:2001《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》
GB 17625.2-2007/IEC 61000-3-3:2005《电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、压波动和闪烁的限制
