主题:【求助】液相手性分离
浏览0 回复4 电梯直达
jixiang111111
手性AS-H柱,样品极性很小,用正己烷:异丙醇=99:1, 0.5mL/min,不能完全分开有一部分重叠,请问流动相用什么能使我的样品分开呢?多谢!
这个文献中有报道,使用AS-H柱分开的,但是没有具体信息,而且我现在只有这一根柱子,所以就想通过流动相来分开。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
楼主能给样品的结构和性质吗?最在能上一个现在条件下的色谱图
jixiang111111
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
yuwenjiaandcl
你现在只有换手性柱,或流动相啊,柱子如果有OJ可以考虑换换,一般OJ用于在AS-H上显示一定分离的样品,如果没有其他手性柱,可以考虑换其他流动相啊,如乙醇和庚烷,我之前分离一个样品,异丙醇和正己烷都没有分叉迹象,可是换乙醇和庚烷立马就分开了,不过庚烷价格高。
jixiang111111
原文由 yuwenjiaandcl(yuwenjiaandcl) 发表:
谢谢,学习了
