原文由 快乐(ynsfeed) 发表:跟流速无关吧我觉得主要还是冲够多少个保留体积就可以了原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:
1,在含有缓冲盐流动相的使用情况下,我和楼主操作的差不多啊,先水后有机的原因是,首先要除去缓冲盐,然后再用有机相冲柱子以除去强保留物质和其他杂质(反冲)。另一个原因:毕竟绝大多数C18柱是不能长时间使用水流动相的,用有机相再冲一遍柱子可以及时纠正由于水冲洗柱子产生的临时相塌陷。另外水保存色谱柱容易长菌。当然冲柱子不一定是纯水,可以是高比例的水吧。
2,流速大些,时间就可以短些,反之,流速小,那么时间就要长点。流速和实验时一致还是变小呢?这个请高人来回答一下。时间长短,肯定要根据冲洗的目的----是日常维护还是已经污染的柱子。
大家有什么不同意见?
第2,冲柱子时,用低流速好些。但大流速才能冲出杂质。
